Inspektionen beim E36
Bender
Hallo!
Wie groß sind die Inspektionsintervalle beim E36 und was kosten die Inspektionen ungefähr?
Bender
Danke! Hätte mit größeren Intervallen gerechnet. Hat denn jeder E36 eine Intervallanzeige?
Kann mir noch jemand sagen ob 1994 elektrische Fensterheber serienmäßig waren?
die längeren Wartungsintervalle kamen erst mit dem E46. Elektr. Fensterheber hinten (bei der Limo) waren nicht serienmässig!
Serviceintervalanzeige haben alle BMWs seit den 80er Jahren.
Ja das die el. FH hinten nicht Serie waren weiß ich, ich mein vorne.
Seit den 80ern schon? :-o Kenne sowas gar nicht. :oops: Zeigt die an wie lang noch ist bis zur nächsten Inspektion oder leuchtet da irgendwann nur was das einem sagt "Jetzt bitte zur Inspektion!"?
Also 94 waren FH nicht unbedingt serienmäßig. Kommt auf das Modell an.
Die Inspektion zeigt dir anhand von kleinen Leuchten an wie weit es noch ist, bis zur nächsten Inspektion. Mit der Zeit gehen von 6? Lämpchen nach einander eine aus und irgendwann leuchtet auch noch Inspektion auf. Also keine Sorge, du hast genügend Zeit dich darauf vorzubereiten.
Ok, danke für die Infos. Was ist mit den Kosten Patrick? Du hattest doch auch schon mehrere E36. Nur so ungefähr?
Also das hängt auch vom Modell ab und was alles gewechselt bzw. aufgefüllt werden muß. Ich war deswegen nie bei BMW sondern bei Bekannten in der Werkstatt, da hats mich nix gekostet. Hier mal ein Beispiel für die kleine Inspektion:
BMW-Inspektion I 194,99
Ölfiltereinsatz 8,58
6 Zündkerzen 35,64
Scheibenklar 2,90
6,5 Liter Castrol TWS 122,20
Service-Material 4,86
Zwischensumme 369,17
Bremsbeläge vorne ausbauen/erssetzen 0,00
2 Haltefedern 7,40
Bremsbeläge 67,10
Fühler 10,67
Zwischensumme 85,17
Mikrofilter ausbauen/ersetzen 29,64
Mikrofilter 17,60
Zwischensumme 47,24
Bremsflüssigkeit erneuern 37,74
Bremsflüssigkeit 8,62
Zwischensumme 46,36
Lichtschalter aus/einbauen, Glühlampe ersetzen 14,82
Glühlampe 0,77
Zwischensumme 15,59
Gesamt Lohn 277,19
Gesamt Teile 286,34
Gesamt Steuer 90,16
Endsumme 653,59
Danke! So oft wie die Inspektionen sind lohnt sich das ja vielleicht gar nicht mehr bei einem 94er.
Die Inspektionspreise für die E36 3er (ohne M3) lagen je nach Inspektionsart (I oder II), Werkstatt (die Arbeitseinheiten sind fix, der Stundenlohn der Werkstatt aber nicht!) und Modell zwischen 400 und 1000 DM.
Die Schwankungen hängen auch davon ab, wie "frech" die Werkstatt ist. Es gibt welche, die rechnen jedem Kunden bei Kleinst-Schmiermitteln immer eine ganze Tube etc., dann noch einen halben Liter mehr Öl oder besseres als das vorgesehene - das läppert sich.
Die E46 und E39 Inspektionen sind billiger - nicht nur die Intervalle sind länger - auch die Preise als solche sind niedriger.
Hallo Bender,
Kommt drauf an, wie Du es siehst. Wenn die Werkstatt gründlich ist, lohnt es sich m.E. durchaus. Zumdem möchtest Du einige Dinge ja ohnehin erledigen - Ölwechsel, Bremsflüssigkeit und Microfilter der Klimaanlage willst Du ja nicht auslassen. Wenn Du das nicht selbst machen kannst und auch keinen Bekannten hast, sparst Du gar nicht so viel, wenn Du woanders hingehst.
Wenn der Wagen bisher gut gepflegt ist und Du ihn ein paar Jahre behalten möchtest, würde ich die Inspektionen machen lassen - aber die Stundensätze der Händler vergleichen (was kostet eine BMW-Arbeitseinheit?) und bei der Rechnung genau auf den Tingeltangel schauen (Ölsorte, irgendwelche Additiv-geldmachereien, Ölmenge). In Deinem Handbuch zum Auto steht drin, was und wieviel reinmuß. Darüber und über den Stundensatz sind schnell 100 Euro Unterschied da.
Bei meinem alten E30 320 stellt sich die Frage auch immer aufs neue. Jetzt (nach 14 Jahren) haben wir das erste mal eine Inspektion ausgelassen, aber den BMW-Händler trotzdem Ölwechsel und Bremsflüssigkeit machen lassen - das ist bei dem nicht teurer als bei den üblichen Verdächtigen hier in der Gegend.
folgendes low-budget Szenario sehe ich bei E36 6-Zylindern (ohne M3) als vertretbar an:
1993-95 E36 325i Limo oder Coupe mit 120-160000 km, Scheckheftgepflegt, wichtigste Verschleissteile ersetzt (Dämpfer, Bremsen, wichtig: Wasserpumpe). 5500-7000 Euro, frisch ab Inspektion.
danach Serviceintervalle nicht nach Anzeige sondern nach Kilometerstand (alle 18000- spätestens 20000 km), bei vertrauenswürdiger freier Werkstatt. Oelwechsel stets mit Vollsynthetik Mobil-1 0W40 oder besser.
Alle 40000 km Zündkerzen und Luftfilter wechseln. Alle 2 Jahre Bremsflüssigkeit und Kühlwasser wechseln. Fahrwerk auf verschlissene Teile prüfen und gegebenenfalls ersetzen.
Damit sollte man mit minimalen Kosten durchkommen und denoch einen Wagen haben, der gut in Schuss ist. Der Motor hält locker 250000 km und mehr.
