Wie Scheinwerfer beim DB9 auf Touristenmodus umstellen?
Zur Lösung Gelöst von TomTurbo89,
Servus Liebe Aston Community,
habe mir einen DB9 Volante aus dem Ausland zugelegt und müsste die Scheinwerfer auf Touristenmodus umstellen.
Hat der DB9 einen Hebel in der Linse oder lässt der sich über das Bordmenü einstellen?
Und gibt es sonst übliche Komplikationen beim 2006er auf die ich achten oder die ich direkt beseitigen kann?
MfG
Willi
  • Lösung
Hi Willi,
du findest im Scheinwerfergehäuse einen kleinen Hebel direkt an der Linse. Am besten kommst du über die Radhausverkleidung ran, ist aber ein ziemliches Gefummel.
Viele Grüße
Lasst mich nicht dumm sterben:
Was ist bitte ein Touristenmodus? :D
Den Hebel zum Umstellen hat meines Wissen nach nur der "facegeliftete" DB9/Virage ab 2011. Die Lichtgeometrie und Scheinwerferhöhe beim alten DB9 sind aber so grottig, dass es mit Sicherheit keinen Gegenverkehr blenden sollte. Sofern die Scheinwerfer korrekt justiert sind.
Komplikationen sind beim 2006 relativ. Die Baujahre 05-08 kränkeln eher an Verarbeitungsschwächen. Klappern, Quietschen und Poltern gehören da zum Serienumfang.
Das Licht dann langsamer, sanfter, einfach gemütlicher ist …
  • Haha 7
vor 1 Stunde schrieb nero_daytona:
Ich würde mal schätzen, dass damit das Licht von Links- auf Rechtsverkehr umgestellt wird.
Das könnte natürlich auch sein 😉
vor 22 Stunden schrieb nero_daytona:
Touristenfahrten auf der Nordschleife. Das Licht zoomt den Wagen durch die Fuchsröhre :D
Am 30.4.2026 um 15:08 schrieb s-r-boom:
Fast, es wird dann eher eine Non-Verkehr, weder rechts noch links. Die Linie wird gerade.
Am 30.4.2026 um 10:37 schrieb TomTurbo89:
Hi Willi,
Viele Grüße
Optimal, ja das Gefummel kenne ich schon vom Bentley. Da war es nur möglich mit Demontage der Ansaugung etc. 😅 Glaube wird dann net schlimmer als der Bentley.
