reifengröße?
mercediesel
kann mir einer erklären was es sich mit den reifengrößen auf sich hat??
was heißt das alles ? 215 - 55R 17 radgröße: 7.5Jx16H2
erklärt mir bitte für was die zahlen stehen!
DANKE
Also ich habe
vorne
225/45 ZR 18 auf 8 Zoll
hinten
255/40 ZR 18 auf 8,5 Zoll
Die erste Zahl bedeutet die Reifenbreite und die zweite den Reifenquerschnitt.
Also der Reifen ist vorne 225 mm breit und die Höhe des Reifens beträgt 45 % der Reifenbreite.
Hinten beträgt die Reifenbreite 255 mm, ist also breiter als der Vorderreifen. Da die Höhe des Hinterreifen (= Rollumfang) aber gleich sein soll wie die des Vorderreifens, beträgt der Reifenquerschnitt nur mehr 40% der Reifenbreite, damit man die gleiche Höhe erhält.
Die Zahl ZR bezeichnet die Geschwindigkeitszulassung des Reifens - ZR = über 300 km/h.
18 bedeutet den Durchmesser der Felge in Zoll.
8 bedeutet Breite der Felge in Zoll (beim Vorderreifen, 8,5 beim Hinterreifen) zwischen den Felgenhörnern.
So ist auch die Bezeichnung der Felgen, wenn du nur diese betrachtest:
8J x 18J (Breite x Höhe in Zoll)
8,5J x 18J
Dann gibt es noch ET (Einpreßtiefe) im mm.
Dieser Wert gibt an, die Differenz zwischen Radmitte und die Auflagefläche der Felge (Flansch)
Hoffe, das ist halbwegs verständlich erklärt.
@HighSpeed250 also weist du ich hätte das nicht besser erlkäre können
@Mercediesel 215/17 Zoll Reifen und 16 Zoll Felge , da passt was nicht, etweder oder.
Bei der Felge steht das H für Humb
