Sind die Synchronringe defekt?
Moin moin, bei meinem F360 F1 kackt bzw. Knallt  es immer laut wenn ich in den 4.gang schalte und der Gang geht ziemlich hart rein. Meine Vermutung ist einer oder mehrere defekte Synchronringe. Hat jemand da Erfahrung? Kann man die einzeln tauschen und ob das aufwendig bzw teuer ist? Oder vielleicht ne andere Idee was es sein könnte?
Kennt jemand einen Getriebespezialist um und oder bei Hamburg?
Am 29.3.2025 um 20:40 schrieb Superwilly:
Wenn es laut kackt, dann ist das natürlich eine große Sauerei 😎
Aber Synchronringe klingt plausibel, ist eine Getriebeüberholung und eher teuer. Jemand, der sich mit diesen Getrieben auskennt? Das wird schwierig.
Ich kann Dir Andre Herklotz in Stuhr empfehlen. Hat zwei meiner Getriebe gemacht die laufen beide Problemfrei.
Das Getriebe von den älteren Ferraris ist Treckertechnik, das geht alles noch mit dem Hammer 🤪
https://bb-motors.com
Das klingt gut. Was hast Du denn da machen lassen an den getrieben ? Generalüberholung?!
Einmal gebrochenes Kronenrad im 348 Getriebe da waren quasi alle Lager hin plus paar Weich unf Hardteile und 430 F1 Getriebe Weichteile und Schaltgabel.
Wichtig ist den Druckspeicher an der Schalthydraulik tauschen, ggf sogar vorher und noch mal probieren.
Kleines Update:
ich war in meiner Werkstatt und schilderte mein Problem. Vorschlag von Alex(Werkstatt: Getriebeöl wechseln auf ein spezielles Öl. Ich sollte ne Zeit lang damit fahren und vielleicht wird es besser. Und siehe da…knapp 2 Wochen und 2 etwas längeren Fahrten… alles schaltet wieder butterweich!! Ich bin begeistert!!
Am 1.4.2025 um 21:07 schrieb tollewurst:
Andre kann was. Er ist hier auch registiert, aber nur alle heilige Zeit mal online.
