parkierhilfe beifahrerspiegel
Carsten_D
Stimmt, beim M5 ist es auch so...Schalter in Fahrerstellung (links), Spiegel kippt ab...
Soll wohl logisch sein, weil damit angenommen wird, das ein Fahrer drinsitzt...
Und nur dann braucht man den gekippten Spiegel.
Also wenn der Schalter auf rechts steht, ist kein Fahrer drin, dann braucht man auch nicht kippen...
Christian
Hi zusammen,
Bin heute beim BMW Spezi gewesen und habe es machen lassen,funzt einwandfrei.
Die meisten autos sind bei dieser option nicht aktiv,man muss es auf aktiv setzen.
Der Spiegel fährt bei den meisten runter wenn die taste nach links ist,bei raider genau umgekehrt wenn es aktiv ist ist es so wie es raider hat nähmlich auf der rechten seite.dann kann man ihn einstellen und mit der sitzmermory speichern.
Das mit dem,ist dann auf den Schlüssel geschpeichert ist falsch,es wird Fahrzeugspezifisch geändert.
Grüsse aus der Schweiz
FALSCH!
Siehe hier: http://home.t-online.de/home/eric.bull/Memory.pdf
Es handelt sich bei dem Dokument um eine Aufstellung sämtlicher CAR- und KEY- Memory-Funktionen für alle BMW-Modelle der Baureihen E38, E39, E46, E52, E53 und R50 mit eben solcher Funktion.
Seite 7 erklärt die Bordsteinautomatik...
Übrigens, zu den Preisen des Einstellens: habe noch nie etwas dafür bezahlt, war aber auch immer bei dem Händler, bei dem das Auto gekauft wurde.
Habe die liste vom Händler augedruckt bekommen,es ist dort schon beschrieben,er hat mir jedoch gesagt es gehe auf das Fahrzeug.Werde es morgen mit dem anderen schlüssel ausprobieren.
Wegen dem Preis es ist darüber diskutiert worden und manche habe bis 15Euro bez.
Gruss Andy
