Kühlgebläse links läuft nicht mehr
Mein linkes Kühlgebläse springt nicht mehr an, Rechts das geht. Wer kann mir Hilfe leisten? Wo sitzt der Temperaturschalter für das/ die Gebläse, warum läuft das Rechte und das linke nicht, sind die in Stufen geschaltet oder sogar getrennt. Möglich wäre natürlich auch das am linken Gebläse ein Kontakt oxidiert ist oder das Gebläse hinüber ist. Bevor ich dran gehen hätte schon gerne gewusst wo der Temperaturschalter sitzt und ob es einen Schalter von einer anderen Marke gibt, Fiat, Lancia etc.
Vielleicht hat auch jemand die Teile Nummer.
Grüße einstweilen no.limits
der Temp.-Schalter ist ok, denn es gibt nur den einen und das rechte Gebläse läuft ja. Also Sicherungen, Relais und Anschlüsse überprüfen.
Gruß, Georg
Falls es 2 Relais gibt
einfach tauschen
dann ändert sich das Kühlgebläse
also Links geht Rechts nicht
wenn dem so ist, nur Metallrelais von Bosch! Kein Plastik!
Viel Erfolg 🤫
danke erstmal!
wo sitzen die Relais ?
...im Beifahrerfussraum, siehe Handbuch.
Gruß, Georg
Am 25.9.2023 um 17:59 schrieb WI-TR512:
… wenn dem so ist, nur Metallrelais von Bosch! Kein Plastik!
Viel Erfolg 🤫
Wo bekommt man solche her? Ich finde nur noch Kunststoffgehäuse!
Kein Problem
Nimm dann Kunststoffgehäuse
und schreib mal was verbaut ist. Würde Viele Interessieren. Grüße
Am 25.9.2023 um 14:08 schrieb no.limits:
Thermoschalter ist im linken Kühler oben - Kontakte abziehen und überbrücken:
Lüfter läuft = Thermoschalter defekt
Lüfter läuft nicht = Sicherung Nr. 13 im Beifahrerfußraum prüfen
P.S. die Kühlerlüfter laufen selbstverständlich unabhängig voneinander, weil der rechte Kühlerlüfter bei 348 / 355 gleichzeitig für den Ölkühler ist. (Sicherung Nr. 15 "Ölkühlergebläse")
vor einer Stunde schrieb Pit348:
Es gibt zwei Temperaturfühler, je einen für Wasser und einen für Öl, und drei Lüfter (zweimal Wasser, einmal Öl), wobei der Wasserfühler beide Wasserlüfter steuert. Wenn nur rechts ein Lüfter läuft, dann müsste erstmal geklärt werden, ob das nun der Lüfter des Ölkühlers oder der des Wasserkühlers ist (der Lüfter für den Ölkühler sollte später einschalten).
Gruß, Georg
Hallo no.limits,
Du hast Recht Georg, nur der 355 hat zwei Lüfter
Prüfung trotzdem wie beschrieben, allerdings ist der Thermoschalter im rechten Kühler ... Schande auf mein Haupt!  😉
danke übrigens noch, es war eines der Relais.
Glückwunsch
das andere Relais auch ersetzen und Danke für die Rückmeldung
Freude am Fahren
