F430 Coupe - Die Suche nach dem Glück
Wäre ja auch komisch, wenn Beläge nicht mal am Ende wären. Das ist ja auch nicht die teure Geschichte an den Bremsen. :wink:
Aber der prozentuale Auslesewert gibt, wenn dann, den Belagverschleiß an, nicht den Scheibenverschleiß und lässt somit nicht zwingend Rückschlüße auf die Fzg.-Behandlung zu.
Mir ging es bei meiner Frage schon um die Scheiben und den Verschleiss pro Scheibe. Scheinbar ist aber nicht klar was hier mit dem Verschleiss überhaupt gemeint und wie ermittelt worden ist. Da würde ich doch noch mal Nachfragen wenn der Wagen mich sonst interessieren würde.
vor 11 Stunden schrieb Andreas.:
Wer zu lange an sowas knabbert, verpasst schöne Momente hinterm Lenkrad.
Ein wahrer Gedanke und die beste Motivation!
vor einer Stunde schrieb E12:
Da wird der Verschleiß der Scheibe angegeben und erst wieder auf 0 gesetzt wenn ein Wechsel dieser erfolgte.
Da liegst du bei CCM zu 100% falsch
vor 57 Minuten schrieb Thorsten0815:
Der Scheibenverschleiß wird errechnet (nach Beanspruchung) und hat mit der Realität unter umständen nicht viel gemeinsam.
Es kann sein die Scheibe optisch in einem perfekten Zustand ist, beim Wiegen jedoch ein Untergewicht festgestellt wird und die Scheibe ausgetauscht werden muss. Ebenso kann es sein das die Scheibe aufgrund schonender Behandlung (Nach harter Beanspruchung immer schön kalt fahren) auch gewichtsmäßig in gutem Zustand ist, obwohl im Display signalisiert wird das ein Austausch stattfinden muss.
Ferrari kann jedenfalls die Anzeige nicht zurücksetzen "Ohne" das die Scheiben getauscht werden..........ich schon😝
Ich hab die Scheiben schon beim F430 tauschen lassen, als auch beim F458.
Immer wurde vorher (demontiert, gewaschen, getrocknet und) gewogen. Auf den errechneten Wert kann man sich nicht verlassen. Da ich diesem wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe, bin ich mir nicht mehr sicher ob es der errechnet Wert der schwächsten Scheibe, Achse, oder Fahrzeug war. @michael308 Weisst Du das gerade?
Ich habe auch im Kopf, dass bei meinen zwei Fahrzeugen die Scheiben im F430 bei ca. 60'000km getauscht wurden, die im 458 bei ca. 75'000km. Hier hab ich es aber irgendwo aufgeschrieben. Ich denke vorne noch 80% Restgewicht, hinten aber nur noch 13%! Was bei zwei, drei Trackdays und vielen schnellen Pässen darauf schliessen lässt, das ich nicht CT/S-Off fahren kann. :D Alle vier Scheiben, Klötze und Prüfbericht liegen irgendwo im Keller.
Ok, again what learned.
Ging eher davon aus dass der Belagverschleiß errechnet wird.
@Thorsten0815 da bin ich leider überfragt, theoretisch könnte man den Wert mit Sicherheit pro Scheibe errechnen, ich glaube aber nicht das irgendein Hersteller diesen Weg geht. Logisch wäre für mich der Wert pro Achse 😉.
Alle Angaben verstehen sich "ohne Gewähr"😂
Hallo dennisml,
schau doch mal hier zum Thema Zubehör für Anzeigen-Check (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
Am 7.3.2023 um 08:23 schrieb michael308:
Danke für deinen wertvollen Beitrag. Das bedeutet in meinem Fall (Angabe des Ferrari Händlers, 45% Verschleiß), dass es unter Umständen komplett daneben liegen kann und das Ding vllt schon mehr oder weniger Verschleiß hat.
Am 7.3.2023 um 08:56 schrieb Thorsten0815:
Auch dir herzlichen Dank für deinen wertvollen Beitrag. Ich lese also heraus, dass du zwei Trackdays und vielen schnellen Pässen bei 60k getauscht hast. Ohne Trackdays und normales fahren, sollte diese also ihre 100 halten (?)
Das bringt mich gerade zur nächsten Frage: Was wird denn voraussichtlich als erstes getauscht? Scheibe oder Klötze? Oder macht man das immer zusammen?
Die Scheibe dürfte ja sicherlich mehr kosten als die Klötze...
Die Suche hält leider immer noch an, als ich am Wochenende meinen Porsche aus dem Winterschlaf geholt habe, um eine Runde zu drehen, war das Verlangen einen Ferrari dazu zu holen nicht mehr so groß wie vor 1-2 Monaten 😉
Eventuell hatte ich eine kleine Winterdepression... :D Ändert leider nichts an der Tatsache, dass die Händlerautos mir einfach 10.000 EUR zu teuer sind. Ob sich das ändert weiß niemand... es bleibt spannend!
Wie steht ihr zu Autos, welche im Serviceheft einen "Wald und Wiesen Servicewerkstatt" Stempel haben? Ich habe verstanden, dass es zum Teil mehr Sinn macht beim Ferrari Spezialisten zu sein als bei Ferrari direkt. Aber wenn so gar kein Bezug zu Ferrari bei so einer Servicewerkstatt besteht?
Güße und happy WE!
Nein, beim 458 waren es mit zwei, drei, Trackdays und vielen, schnellen Pässen, drei Sätze Klötze, Restgewicht vorne ca. 80%, hinten 13% Restgewicht an der leichtesten Scheibe.
Bei ca. 75'000km.
vor 9 Minuten schrieb Thorsten0815:
Das klingt nach Bremsverschleiss aufgrund von Stabilitätssystemen (Regeleingriff), kann das sein?
vor einer Stunde schrieb dennisml:
Dann würde ich hier fragen, ob die Werkstatt bekannt ist. Evtl. fährt der Inhaber einer xyz-Werkstatt selbst Ferrari und ist daher spezialisiert oder war vorher für Ferrari tätig. Die ersten F430 sind vor 18 Jahren gebaut worden. Manche Ferrariwerkstätten gibt es nicht mehr, die Meister schon noch.
@AC/DC_Gallardo
a) Ja :D
b) Die hinteren Scheiben sind viellllll kleiner und der 458 hat halt richtig Dampf bei 9000 U/Min. :D
c) Auf dem Track sind die Sicherheitssystemen eine "Versicherung" die man mit Verschleiss bezahlts. 😉
vor 5 Stunden schrieb dennisml:
Entweder du kaufst teuer beim Händler oder suchst dir irgendwo ein Fahrzeug mit potenzial…….so wie @WuerttRene und lässt es von Spezialisten in den Zustand bringen den du möchtest 😉.
Wichtig: Nehm dir einen mit der wirklich Ahnung hat.
viel Erfolg
Der René hatte nur nicht bedacht, dass es bei allen benötigten Teilen einen fetten Ferrariaufschlag gibt :D
(Nur der Profi hat sein Budget voll eingehalten)
Der F430, den ich bei @Luimex probefahren durfte, wäre um einiges günstiger gewesen als das, was ich bisher ausgegeben habe.
Awkward Season 4 GIF by The Office
vor 12 Minuten schrieb WuerttRene:
Der René wollte ja sein Auto komplett individualisieren 🤣🤣🤣🤣…….was dir auch wirklich gelungen ist.👍🏻
@WuerttRene Der 430er steht noch bei Luimex...Zumindest war er letzte Woche noch da....Und ja.....der ist sehr schön / Top ( wie alle Luimex Fahrzeuge )....
vor 10 Stunden schrieb WuerttRene:
Hätte der René den Poxi befragt, hätte der Poxi dem René das vorher gesagt ;)
  • Haha 11
vor 3 Stunden schrieb PoxiPower:
🤣🤣🤣🤣och, das hätten ihm auch alle anderen gesagt🤣🤣🤣🤣
  • Mitglieder
vor 13 Stunden schrieb Ray Ben:
@dennisml sucht aber ein Coupe und kein Cabrio...... :wink:
vor 24 Minuten schrieb Luimex:
Dafür hängt an dem Cabrio aber ein sehr realistisches Preisschild dran! Und wer jetzt nörgelt der hat aber kein Carbon innen und keine Keramikbremse - ja, dann hinge da vermutlich ein anderer Preis dran!
Wer beim Werner kauft bekommt sogar ein WWF kostenlos oben drauf!
vor 37 Minuten schrieb coolbeans:
Such mal bei dem Auto nach der Keramikbremse🤣🤣🤣
