Funny things im E36 oder E39
KingofRoad
Hi!
Sagt ma, kann ma im 316i Compact (E36) auch die Momentangeschwindigkeit anzeigen lassen(Bj.96; hat nen Bordcomputer). Oder im 520i (E39; Bj.97; hat keinen Bordcomputer)?
Verändert das was an der Bordelektronik???
Dann würden mich meine Eltern killen!!! :sad:
Danke!!!!!!!!!!!!
compact nein! bzw. ned wirklich! da muss mann 1 und 1000 drücken beim zündung einschalten!
beim e 39 gehts sicher!
Beim E39 einfach 10 sek die rechte Taste am Tacho (Check) drücken, dann mit linker Taste Fahrgestell-Nr. checken, dann mit rechter Taste ein Test > 2 (z.B. Test 19) auswählen, dort Lock-Nr. = Quersumme Fahrgestell-Nr. wählen, dann sind die Tests frei. Unter Test 8: didhitaler Tacho; Test 7.2 = digitaler Drehzahlmesser; Test 4: Verbrauch; Tst 21: Reset; Rst steht unter einem anderen Thema hier im Forum
eure Codes hören sich echt interessant an. Habt Ihr noch welche auf Lager, z.B. für E36 Bj. '92. :eek:
spielereien mit dem e36:
1. Klimaautomatic E36
Zum Starten "Auto" und "Defrost" gleichzeitig drücken
1 Innentemperatur Sensor
2 Außentemperatur Sensor
3 Sensor links
4 Sensor rechts
5 Lüftertemperatur Sensor
6 Geschwindigkeit des Motors
7 Geschwindigkeit in Km/H
8 Meßfaktor
2. Bord Diagnose (Combi Instrument E36)
Die Zündung ausschalten, den Strecken Kilometer Reset Knopf drücken und halten dann Zündschlüssel auf Stufe 1 schalten, jetzt kann der Knopf losgelassen werden.
01 BMW Part No.
02 Code No.?
03 K No.?
04 letzten 5 zahlen von der FGSTNR
05 Software Version
06 Revision Index, Hardware No.
07 Combi Test
09 Stellung Frischluftklappe in %
10 Volt AUC Sensor
11 Volt Batterie
12 Software Version
3. Bord Diagnose (Combi Instrument E36) ab Bj 97
1. Tageskilometer Rücksteller gedrückt halten
2. Zündschlüssel auf "1"
3. Test 01 erscheint.
4. Bis Test 15 weiterdrücken
5. Resettaste gedrückt halten bis "off" erscheint.
01 Instrumenten Selbsttest (mit den selben Daten wie bei dem alten <97 Combi)
02 Motordaten aus Codierstecker ( 2 = 4 Zylinder, 3 = 6 Zylinder, 4 = 8 Zylinder)
03 Zurückgelegte Strecker seit letztem Reset SI
04 Zurückgelegte Tage seit letztem Reset SI
05 Meßdaten SI (T=x für Temperatur, n=x für Geschwindigkeit)
06 Anzeige der Kühlwasseranzeige (A (blau)ce , B6d, C5c, D (center)4f-23, E1e, F (rot)18)
07 Geschwindigkeit der Maschine
08 Geschwindigkeit in Km/H
09 Gespeicherter Kilometerstand in Codierstecker (Zum Schutz vor Manipulation Kombiinstrument Reset schreibt den höchsten KM Stand über den niedrigeren und löscht die KM-Warn LED im Kombiinstrument. RESET länger als ca. 5 Sek drücken.)
10 Statusabfrage der Eingagnssensoren (0 = niedriger Input, 1 = hoher Input)
1.Sicherheitsgurt geschlossen?
2.Zündschlüssel in Schloß?
3.Tür offen?
4.Taste Uhrzeit gedrückt?
5.SI RESET?
6.EGS Fehler
11 Meßdaten Ausgang
1. ?
2. Bremswarnleuchte
3. Reserve Tank Leuchte
4. EGA Leuchte
5. Angurten! Leuchte
6. KM Manipulations Leuchte
7.Version des Kombiinstrument
12 -----
13 Ländercodierung
14 RESET
15 UNLOCK
4. Menü des E36 Bordcomputers.
Zum aktivieren die Tasten 1000 und 10 gleichzeitig drücken.
Zum entsperren auf Test 19 wechseln und dann die Quersumme vom Datum eingeben. (01.05. = 6)
Manche Anzeigen sind mehrzeilig, zum Wechseln die Tasten 1000 und 100 benutzen, zum aktivieren von Menüpunkten SET/RESET.
Land Einstellung, 0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien. 01 BC Test (alle Pixel werden angezeigt)
02 Momentaner Verbrauch (Liter/100km)
03 Momentaner Verbrauch (Liter/h)
04 Durchschnittlicher Verbrauch (Liter/100km)
05 Momentane Reichweite
06 --
07 Tankinhalt in Liter
08 Momentane Geschwindigkeit
09 Die aktuelle Bordspannung in Volt
10 Land / Sprache
11 Einheiten 12 Durchschnittsgeschwindigkeit
13 Ankunftszeit
14 Datum der Software
15 Fehlerspeicher
16 Binär Daten von Ports
17 Fahrzeugspezifischen Daten
18 Alarm Einstellung Dauer/Unterbr
19 Lock On/Off
20 Korrektur-Faktor Benzinverbrauch
21 Reset
Individual Programmierung der Reihenfolge der angezeigten Informationen bei Druck auf dem Blinkerknopf:
Den Blinkerknopf gedrückt halten bis im Display "Prog 1" steht, jetzt drücken Sie die Funktionstaste am Bordcomputer mit der Funktion die als erste erscheinen soll wenn Sie auf dem Blinkerhebel drücken, jetzt wird "Prog 2" angezeigt. Nun können Sie die nächste Funktion wählen, wenn Sie fertig sind Drücken Sie die "SET/RES" Taste um die Programmierung abzuschließen. Sie müssen nicht alle Funktionen belegen, wenn Sie nur zwischen z.B. 3 Funktionen wechseln wollen dann Programmieren Sie nur die drei gewünschten.
5. Service Menü der E36 MFU (Multifunktionsuhr).
Manche Anzeigen sind mehrzeilig, zum Wechseln die Tasten 1000 und 100 benutzen, zum aktivieren von Menüpunkten SET/RESET. 00 Display Test (alle Pixel werden angezeigt)
01 Ausgabe und EEPROM Eingabe der Sprache
02 Ausgabe und EEPROM Eingabe Uhr Modus
03 Ausgabe und EEPROM Eingabe Datum Modus
04 Ausgabe und EEPROM Eingabe Temperatur Modus
05 Anzeige Quarzabgleichfaktor
06 Anzeige FU Status (hex)
41 Momentane Geschwindigkeit
53 Anzeige und Eingabe K Zahl
(www.bmw-style.de)
Wow marc, tolle Aufstellung.
Danke für die Arbeit!!!
Weiß du, ob das alles auch bei einem E46 geht??
Gruß Dirk :roll:
Yo, ziemlich interessant. Mal ausprobieren was geht...
7er-iDrive für den kleinen Mann
Ciao Sven
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: _sven am 2002-03-22 15:05 ]</font>
@driemens
nicht dafür :smile: -> http://www.bmw-style.de, keine ahnung wo die's geklaut haben. puuh, es gibt da beim e46 auch einige aber die hier funktioniern nicht meine ich. kann ich dir vorerst nichts zu sagen, aber such mal nach "Funny Things" im Archiv ...
hallo, nachdem ich voller interesse stundenlang das forum gewälzt habe bin ich auf die threads zu den boardcomputersonderfkt. gestoßen. dabei stand folgendes:
"4. Menü des E36 Bordcomputers.
Zum aktivieren die Tasten 1000 und 10 gleichzeitig drücken"
nun meine Frage: was sind die Tasten 1000 und 10??? Wo finde ich diese, oder was hat das zu bedeuten? Sorry, ich bin darau nett schlau geworden, danke für Aufklärung, MfG
Du brauchst mindestens die kleine Checkcontrol, oder den normalen Bordcomputer. Dort hast Du dann verschiedene Tasten, wovon jeweils die ersten Tasten einer Reihe die 1000- und die 10er-Taste darstellen. Normalerweise stellt man mit den 1000,100,10 und 1er Tasten die verschiedenen Werte der Memo- und Uhrfunktionen ein, usw. Die Tasten sind eigentlich unübersehbar, bist Du Dir sicher, dass Du eine Checkcontrol oder den Bordcomputer hast? CU
Hallo KingofRoad,
aha, interessant, da hab ich wohl was falsch verstanden, ich dachte boardcomputer ist der von BMW in manchen Fahrzeugen eingebaute, wo man uhr, Temp., oder tankrestkilometer sieht. hmmm, ich dachte, man kann da so einige infos sehen, sowas wie geheime menüs. aber wenn ich da so nen stecker brauch, hmmm, gibts die irgendwo zu kaufen und kann man da was putt machen? sind das die selben, wie wo man den service zurückstellen kann, wenn man selber Öl-Wechsel macht? danke, MfG
Das hast Du schon richtig gelesen, und Dein beschriebener Bordcomputer passt auch. Dann solltest Du auch besagte 1000- und 10-Taste haben, wie gesagt, ganz links auf dem BC-Panel. Extra Stecker oder so brauchst Du nicht.
ups, jetzt versteh ich gar nix mehr, sorry. mein boardcomputer hat nur zwei tasten, eine für die uhrzeit und eine zum rücksetzen, is der im 323ti compakt. und nu??? :roll:
Ach so, neh, dann weiss ich auch nicht. Ich kenne nur die Checkcontrol, den normalen Bordcomputer mit vielen, vielen Tasten und die analoge Uhr. Sorry
mal ne kleine frage nebenbei:
woher wisst ihr sowas?? probiert ihr das an langweiligen sonntagen aus?? :wink:
Ich weiss es von einem Freund (marc), er wiederum hat es von einer Internetseite (www.bmw-style.de). Woher die es genau haben, weiss ich nicht. Möglicherweise wirklich ein solcher Sonntag... Manche haben Beziehungen zu BMW-Mitarbeitern oder Technikern, die wowas möglicherweise 'ausplappern' (nicht böse gemeint)
Also an meiner Klimaautomatik habe ich schon alle möglichen Tasten probiert ohne Erfolg! E36 Bj 98
Ich könnte mir 3 Arten der Beschaffung vorstellen:
1. Wie bei Cracks für PC-Spiele, gibt es findige Programmierer, die die Software laden und dann anhand des Programmcodes entsprechende Funktionen einsehen. Schließlich muss da auch irgendwo programmiert worden sein.
2. BMW gibt entsprechende Blätter an Werkstätten, etc. aus und die gelangen irgendwie an Privatpersonen, die das gleich online stellen.
3. BMW-Mitarbeiter stellen es online oder plaudern es aus.
