Weisse Ablagerungen am Öldeckel und Umgebung
PS.
Es waren um genau zu sein 2960.- SFr. für die Heizungspumpe empfand ich ebenfalls als äusserst viel, ich zitiere die Aufwände auf der Rechnung;
Heizung-Wasserverlust ( wie gesagt ich war wegen der blauen Flüssigkeit am Boden dort /Diagnose Heizung Wasserverlust)
Kofferraum Inneverkleidung ausgebaut
Heizkasten ausgebaut
Heizkasten zerlegt, gereinigt und zusammengebaut
Heizumwältspumpe undicht - diese ersetz
Neue Pumpe musste geändert werden da der Steckanschluss nicht passte
Heizventil undicht diese ersetzt.
Wichtig:
von den 2960.- waren 200.- für den Reifenwechsel fällig, da wurden ja die Räder dann auf der Achse hinten noch falsch montiert ( Richtung).
Naja,
was will man machen, man muss halt hart im nehmen sein :(
Kofferraum Inneverkleidung ausgebaut - korrekt = 8 Blechschräubchen entfernen - 9 Blechschrauben lösen
Heizkasten ausgebaut - Unsinn, außer Du hättest Kühlwasser im Fußraum innen gehabt!
Heizkasten zerlegt, gereinigt und zusammengebaut - kann man machen, muss man aber nicht (siehe oben)!
Heizumwältspumpe undicht - diese ersetz - hängt außen am Heizkasten
Neue Pumpe musste geändert werden da der Steckanschluss nicht passte - das stimmt, dauert 10 Minuten
Heizventil undicht diese ersetzt. - okay, wenn sie das erneuert haben, das ist teuer > 1000,-
Der Kühlwasserverlust bei dieser Reparatur müsste im Fußraum und / oder zwischen den Vorderrädern sein.
...es ist aber hinterher müßig darüber zu urteilen...
STIMMT ABSOLUT- Daher das Thema am besten abschliessen und nicht mehr grossartig darüber Nachdenken.
Zur Info;
ZU KEINER ZEIT - NIE ein TROPFEN im Fussraum - NIE.
Er war immer MITTIG - wie bei meinem ersten Bericht.
Danke Dir nochmals für Deine Unterstützung.
Ich empfehle Dir, Wasserkreislauf füllen und entlüften - Motor laufen lassen bist die Lüfter einschalten bei ungefähr 90° laut Instrument - Probefahren und Heizung etc. prüfen - nach der Probefahrt wieder im Stand laufen lassen bis die Lüfter einschalten - prüfen ob Wasser aus dem Überlaufschlauch kommt.
Wenn das alles in Ordnung ist, dann das Kühlsystem unter Druck setzen und schauen woher das Wasser kommt (auf Hebebühne natürlich)
vor 2 Stunden schrieb Vulli348:
Wichtig:
...da bei dir die Pirelli Asimmetrico aufgezogen sind, mussten ja nur die beiden Räder getauscht werden (ohne die Reifen umzuziehen), also max. 5 Minuten Arbeit. Dafür 200,- zu berechnen passt dann ja zu den anderen Preisen.:-o
Beim Heizungsventil handelt es sich um ein 10,- € VAG-Teil, dass an einen Stellmotor angeflanscht ist. Wenn nur dieses Ventil undicht ist (typisches Problem), dann lässt sich das tatsächlich mit einem Materialaufwand von ca. 10,- reparieren. Von Ferrari gibts das Teil allerdings nur komplett mit dem Servomotor zu einem irrsinnigen Preis. Falls man Dir das Altteil mitgegeben hat, auf jeden Fall behalten.
Gruß, Georg
@Vulli348 bring die Kiste zu @Pit348, dann kannst du entspannt in die Saison starten (wie ich😜). Noch ist ja Zeit aber ticktack, der Frühling naht...
Das ehrt mich, ich nehme aber keine neuen Kunden derzeit an 😉
Für Dich BWQ natürlich immer 😁 ... aber Du hast doch gar keinen 348 🤔
Am 4.2.2021 um 13:54 schrieb Pit348:
bring Ihn noch auf Ideen ;)
So n bisschen geschaut hab ich schon aber da ich ja schon einen hatte und die Heimleiterin das übliche Stirnrunzeln aufgesetzt hat...😂😂😂
Ich habe mich hier mal durchgelesen und bin echt geschockt, dass Leute einfach so viel Geld verlangen, nur weil Ferrari draufsteht und dann lese ich noch was mit Reifen falschrum montiert. Also nicht mal für die höchste Preisklasse kann man Qualität erwarten - das ist unfassbar.
Aus welcher Region kommst Du? Hier in meiner Region wurde mir ein Ferrari-Partner von einem Supersportwagen-Händler empfohlen.
Meiner steht dort auch gerade zur Durchsicht und Batteriemontage.
Hallo Vulli348,
Das wird dann zu weit weg sein für Dich. Liegt in Bayern. :)
  • 1 Jahr später...
Am 3.2.2021 um 23:40 schrieb Vulli348:
Ich glaube, ich habe mich da ein wenig Blenden lassen ( ab Service, Zahnriemen, MFK, Ferrari classic- 'Aussage bei Kauf ->da haben Sie mindestens zwei Jahre Ruhe').
Ja, das ist ein beliebtes Verkäuferargument.
Für mich ist es dagegen kein Argument. Wenn ein Verkäufer vor einem Verkauf einen "Service" machen läßt, lautet der mündliche Auftrag: Nur wirklich das Allernötigste und das billigst möglich, Hauptsache Stempel. Ist doch logisch, der Verkäufer will ja nicht seinen Erlös aus dem Verkauf schon vorab substantiell schmälern. Gilt insbesondere bei Privatverkauf oder "in Kommission", weil es da keinerlei Gwährleistung gibt (diese immer ausgeschlossen wird).
Wenn ein Verkäufer zu mir sagt "Im Preis enthalten ist noch ein voller Service vor der Übergabe", dann wäre meine Antwort (bei Kaufbereitschaft und nach gründlicher Ansicht) "Nee, ich nehme den so, wie er hier steht, und die Kosten des Service ziehen wir einfach vom Kaufpreis ab." Einfach mal probieren. Wenn der Verkäufer dann 500,-- nachlässt, ist klar, wie dieser "Service" ausgesehen hätte ... B)
Einen Service will ich gleich nach Kauf selbst machen oder von einer Werkstatt meiner Wahl durchführen lassen wollen. Ohne "Sparvorgaben". Bzw. mache ich so oder so, egal welches Verkäuferlatein vorher erzählt wurde
@Jarama - von diesem 348 habe ich mich verabschiedet und mir vor ca. 15 Monaten einen anderen zugelegt - 94er Baujahr mit 30 000km - hatte bis dato bis auf den Leistungsverlust absolut keine Probleme mit dem Fahrzeug, diese begannen erst nach ca. 1800km (aktuell ca. 32 000km) Fahrspass mit meinem Liebling.
Den ZR-Ventile etc. für den aktuellen habe ich nun einfach aus reiner Vorsichtsmassnahme machen lassen, da der letzte Wechsel im 2019 bei ca.28 000km stattgefunden hatte..
Am 4.2.2021 um 09:16 schrieb Pit348:
Ich würde mir nochmal einen detailierten Kostenvoranschlag machen lassen!!!
10k für Wapu, Zahnriemen etc. halte ich beim 348 für übertrieben hoch!
Triebwerk Aus- und Einbau mit allen dazu gehörenden Arbeiten laut Ferrari Vorgabe 18,5 h (mehr als ausreichend)
Wenn Ventile eingestellt werden, Nockenwellen eingestellt werden, Zahnriemen, Wapu, Spannrollen erneuert werden, darf das nicht mehr als 10-15h in Anspruch nehmen.
D.h. 30-35h würde passen.
Ersatzteile kosten fast nix im Vergleich zur Arbeitszeit.
3k für die Heizungspumpe sind ebenfalls irrsinnig!
Das Pümpchen kostet je nachdem 3-400,- und ist in spätestens 2 h ausgetauscht ... da hat man dann aber zwischendurch noch Vesper gemacht.
Jetzt nochmal zu Deinem Problem:
Die Undichtigkeit Mitte Motor vorn kann die Wapu sein, kann aber genausogut ein schlecht befestigter Schlauch sein, denn die werden beim Motorausbau entfernt und man kommt nicht besonders gut dran.
Wenn zu wenig Wasser drin ist, ist der Thermostat möglicherweise nicht in Funktion (ohne Wasser funktioniert er nicht) und der große Kreislauf öffnet nicht, d.h. Wasser kocht - was zum Rausdrücken des Kühlwassers am Überlaufschlauch führt (siehe dein Bild).
Man sieht im Eingebauten Zustand nicht an die Wasserpumpe, weil die komplett vom Riemendeckel verdeckt ist!
Wie man also erkennen möchte, dass die Dichtung der Wapu defekt ist, kann ich nicht nachvollziehen.
Ich würde für diese Reparatur auf gar keinen Fall 10k hinnehmen!
P.S. ich habe noch nie eine defekte Wapu an einem 348 gehabt und habe auch noch nie eine ausgetauscht!
Die Mär, dass man die Wapu bei jedem Riemenwechsel tauschen soll ist lediglich die Lizenz zum Gelddrucken, hat aber keinerlei technische Begründung.
Es stammt vermutlich von Erfahrungswerten bei "normalen" Fahrzeugen wie VW und Audi. Dort wird empfohlen die Wapu gleich mit zu wechseln. Allerdings nach Laufzeiten von 100.000 km und mehr.
Hi ,
ich gehe bei fast allem mit was du schreibst……..aber die Wasserpumpen haben hin und wieder zuviel Lagerspiel sodass diese getauscht werden müssen.😉
