Wie formt man ein Alurohr?
Möchte mir ein Alurohr kaufen im Querschnitt von 80mm.
Problem, ich finde keinen der mir das Rund Alurohr biegen kann. Wie kann ich das am bessten selber Formen oder gibt es jemand der mir das nach Mustervorlage Formen kann ??
Gast Kurt_Kroemer
Wie soll es denn verformt werden?
Welcher Radius ist angestrebt?
Welchen Winkel willst Du biegen?
Welche Wandstärke ist vorhanden?
Welche Wandstärke soll am Ende mindestens vorhanden sein?
Darf der Querschnitt in der Biegung ovalisiert sein?
Gibt es eine bestimmte einzuhaltende Oberflächenqualität?
Welche Toleranzen werden angestrebt?
Wie schaut es mit der angestrebten Fetigkeit aus?
Fragen über Fragen.
Selbst biegen mit "Hausmittelchen" - Rohr mit Sand füllen/stopfen und die Enden Zuschweissen - wird in die Hose gehen.
Das Rohr wird schnell knicken, und schon lange davor ovalisieren.
Erwärmen ist auch ein Problem; Du musst einen engen Temperaturbereich einhalten.
Kalt biegen ist bis zu einem gewissen Winkel wohl möglich, allerdings wird das Rohr recht früh reissen; das Material versprödet.
Die dann noch zulässige Materialspannung ist nicht definierbar.
Kleine Alurohre kann man mit einer Biegefeder biegen.... allerdings sind 80mm dazu viel und es waeren keine 90° moeglich.   In der Tat werden groessere Durchmesser mit Quarzsand gefuellt und dann unter Waermezufuhr gebogen. Aber das ist fuer Zuhause weniger was.
Joerg
Alu hat eine Grobkörnige Kristallstrktur und daher extrem schwierig zu biegen, d.h. der Werkstoff reisst schnell.
Die Fragen von Kurt sind auch relevant.
