Mit dem Ferrari 488 gut über den Winter ❄️
Gelegentlich mal 20 cm vor oder zurück schieben hilft auch.
vor 17 Stunden schrieb eisenwalter:
... ich mach gar nicht's hatte noch nie Probleme... schon alleine die Suche des Reset Menüs für das Einstellen des Luftdrucks im Display nach der langen Winterpause ... nein Danke 😎
Im Herbst mit einem kleinen Kompressor mehr Druck drauf, im Frühjahr wieder ablassen.
Nix zu kalibrieren...
vor 2 Stunden schrieb fridolin_pt:
Wie geht das ohne Anlassen?
Es gibt doch noch mehr Schwaben hier.😀
vor einer Stunde schrieb NCC-1701:
Bei den meisten Autos Zündung ein und auf N oder bei handgeschaltenen Gang rausnehmen
vor einer Stunde schrieb Siggi53:
Nee, der Gernot ist nur zu faul dazu - genau wie ich auch 😁
vor einer Stunde schrieb AC/DC_Gallardo:
Das wird schwierig beim 458 oder 488 - so wie bei den meisten neueren Autos.
vor 3 Stunden schrieb AC/DC_Gallardo:
Ohne Motor einschalten geht es - zumindest beim 458 - nicht.
Dann kannst Du ja gleich die Gelegenheit für eine kleine Ausfahrt nutzen. Vorbereitet bist Du ja jetzt.
vor 11 Stunden schrieb Il Grigio:
Muss der Motor definitiv laufen, oder reicht es, wenn wie bei den "Joystick- Automaten" von BMW der Anlasser dreht? Dann könnte man ja das Benzinpumpenrelais ziehen und den bei drehendem Anlasser auf Neutral stellen (oder drücken).
MfG Ulf.
Keine Ahnung, da habe ich keine Erfahrung, weil ich solche Experimente nicht machen würde.
Ich schiebe meine Autos auch nicht im Winter in der Garage hin und her, habe auch keine Gummimatten oder Füße unter den Reifen. Selbst den Luftdruck zu erhöhen spare ich mir mittlerweile, obwohl ich einen Kompressor in der Garage habe.
Ich fahre einfach gelegentlich bei gutem Wetter damit und fahre dann im Frühjahr einfach los. Ich hatte noch nie Probleme mit einem wegen Standplatten humpelnden Auto.
Hallo Bastibo,
wer hat noch kein Verhüterle?
würde mich freuen wenns jemand brauchen könnte ☺️
vor 35 Minuten schrieb jo_ker:
Was ist das?
Patrick, Vater von 12 Kindern
