Spurverbreiterungen am F355
Hallo! Kann mir jemand bei der Wahl von ( H&R) Spurverbreiterungen und Radschrauben und Felgenschlössern weiterhelfen?
Spurverbreiterungen am F355, welche Breite ist ohne Probleme montierbar, welche Radschrauben und Felgenschlösser muss ich verwenden? Hat schon jemand defekte Paßhülsen gehabt und erneuert?
Danke!
ich fahre Vorder- und Hinterachse mit 15mm Spurplatten. Die Felgen schliessen fast bündig mit den Kotflügeln ab. Radschrauben logischerweise 15mm länger als die Originalen. Felgenschlösser habe ich nicht verwendet.
Die Passhülsen sind bei mir noch die Ersten.
Vorne und hinten 15mm pro Rad, so hast du die beste Kombination.
Wenn du sie bei H&R nimmst, sind die verlängerten Radschrauben in Chrom dabei.
Defekte Paßhülsen vor der Montage unbedingt erneuern!....ein Austausch war aber damals bei meinen Fahrzeug nicht nötig, da er nur 14.000km gelaufen hatte.
Danke für die Tips!
Kann ich die Spurplatten auch mit 285 er Reifen hinten fahren und vorne mit 235 er ? dann werde ich mir die bestellen.
:default_abgelehnt:Schaue oben, was wir dir geschrieben haben!....und lasse die Rad-Reifenkombination original.
 Du hast gefragt, ob du kannst? Können ja, du wirst jedoch wahrscheinlich die Kotflügel bördeln müssen.
