Keramik Stopper erneute Neulingsfrage
housoleum
Hallo Allerseits
Wie lange halten die Beläge und Scheiben einer Keramik Bremse am F430 bei normaler fahrt ohne Rennstrecke?
Und sehe ich den Zustand beim Kauf gleich wie bei Stahlscheiben?  (Rillen und Risse)
Bei mir waren sie nach 58tkm fällig, aber ich kann nicht sagen wie der Vorbesitzer gefahren ist.
Die Scheiben beim 458 sollen länger halte. Wie auch immer, der Verschleiss wird durch wiegen ermittelt.
Gewicht steht auf dem Topf.
Hi Thorsten,
58tkm! Hast Du da nicht eine 1 vorne vergessen ;) . Meines Wissens halten die CBC-Scheiben doch fast das ganze Autoleben wenn man sich nicht einen Stein im Kiesbett einfährt.
vor 2 Minuten schrieb evan99:
und die Beläge?
vor 49 Minuten schrieb evan99:
Zum einen haben die Scheibentypen für den 430 vermutlich noch keine Oberflächenhärtung, zum anderen halten sie nur dann lange, wenn man NICHT im Verschleißbereich fährt. Wird die Scheibe zu heiß, oxidieren die Fasern in der Scheibe, die Scheibe wird leichter und muss unter einem gewissen Mindestgewicht ausgetauscht werden.
Das kann auf der Rennstrecke passieren, oder wenn jemand alle zwei Minuten von 300 auf 80 runterbremsen muss/will. Passabfahrten könnten auch ein Kandidat dafür sein.
In solchen Fällen ändert sich der Verschleiß der Keramikbremse schlagartig von "kein Verschleiß" zu "ganz ordentlicher Verschleiß", und deswegen können die Scheiben nach 250 TKM oder auch nach 30 TKM fertig sein. Es kein einfacher Faktor zur Stahlbremse, im Sinne von "hält fünfmal so lang".
aber eine Sichtprüfung wie bei Stahl geht
in dem Fall nicht?  Und die Bremse abmontieren und wiegen kann ich wohl schlecht bei einer Besichtigung.
Es gibt Scheibentypen - z.B. bei BMW - die in die Oberfläche eingebettete Verschleißindikatoren haben (das sind so runde Einsätze in der Oberfläche, mehrere pro Scheibe). Man braucht aber Erfahrung und gute Referenzbilder um darauf etwas sagen zu können. Und wirklich verbindliche Aussagen liefert auch dort nur das Wiegen.
Bedenkt man daß ein Satz Scheiben gern fünfstellig wird, kann sich vor einem Kauf aber auch das Abmontieren und wiegen beim Händler lohnen. Wenn ein Einsatz von 500 Euro (in die Luft gespuckt) dazu dient, zu beurteilen ob die Scheiben noch 500 Euro oder noch 10.000 Euro wert sind - warum nicht? So als letzter Check vor dem Kauf.
vor 9 Stunden schrieb housoleum:
und die Beläge?
Die Belege beim 458 waren nach ca. 45tkm fällig. Scheiben sind noch gut.
Aber sicher kann man das nicht direkt mit dem F430 vergleichen.
Da die es problemlos fünfstellig werden kann, würde ich auf jeden Fall wiegen lassen, Kupplung auslesen, Krümmer prüfen, usw.
Also am einfachsten bei einer offiziellen Ferrari Werkstatt kaufen oder wenigsten vor dem Kauf den Wagen dort prüfen lassen.
danke für die Tips.
habe 3 in der engeren Auswahl.
Wobei ich einen schon mal Innen und Aussen intensiv begutachtet habe.
Schaue aber weiter da der Kauf „erst“ auf den Frühling geplant ist. (GTR sollte auch noch weg zuerst).
Gruss vom Zürisee
Hallo housoleum,
