Slow down Probleme mal wieder
vor 5 Stunden schrieb doctorb33:
Kann den Fehlerspeicher jede Werkstatt auslesen, die ein Diagnosegerät hat? Wenn ja, wo ist der Diagnosestecker am 355? Irgendwo im Beifahrerfussraum?
Das ist doch eine 2.7er Motronic? Dann bräuchte man dafür kein Diagnosegerät, stattdessen können die Fehlercodes - wie beim 348 - über die beiden Check-Engine Lampen "ausgeblinkt" werden. Die Blink-Codes sollten im Werkstatthandbuch beschrieben sein.
Gruß, Georg
vor 15 Stunden schrieb doctorb33:
Wie oben schon geschrieben leuchtet momentan die Check Engine 1-4 Leuchte, wenn der Wagen warmgefahren ist, fast ständig. Slow down kommt nur noch selten und wenn, dann immer unmittelbar im Anschluss an das Erlöschen von CE.
was passiert beim Kaltstart , d.h. in der Warmlaufphase nach erstem Motorstart am Morgen  ?
wie lange dauert es bis die 1-4 CEL kommt ?
(kommt die 1-4 slowdown Leuchte kurz vorher ? oder gar nicht ?)
Gruß aus MUC
Nach dem Kaltstart tut sich erstmal nichts. Alles ganz normal. Nach ca 20 Minuten geht dann das Theater los. Zuerst immer wieder slow down für einen Sekundenbruchteil und dann kommt fast nur noch CE. Immer für mehrere Sekunden. In dem Moment, wo CE erlischt, flackert dann manchmal Slow Down.
Hast Du den nach dem Warmfahren beim Beschleunigen den Eindruck des Leistungsverlustes, d.h. ist es möglich , dass tatsächlich eine Zylinderbank abgeschaltet wird ? Glüht evtl. ein Kat ? (falls nicht klar, musst Du fahren)
Idee dahinter:
 evtl. überhitzt tatsächlich ein Kat bzw. ist defekt etc.  - dann wäre alles normal und eine Zyl.bank wird abgeschaltet :wink:
d.h. Vorsicht bei der Probefahrt im warmen/heissen Motorzustand
2.)
falls jedoch 2x nein, hänge die Batterie für 15min ab, starte den Motor und lasse ihn für 10min im Leerlauf laufen
trenne nun den Stecker für die Lambda!-Sonde von Zylinderbank 1-4   (nicht Vescovini slow-down Steuergerät)
fahre eine Runde und schreibe was passiert und ob die CEL wieder kommt
falls nein und alles scheint normal, ist die Lambdasonde defekt
Idee dahinter:
Vescovinis schalten keine CEL direkt - dies geht nur über das Motorsteuergerät wenn vorher die slow down kam
eine defekte Lambda-Sonde dagegen führt direkt zum CEL auf der betroffenen Zylinderbank
(kann nichts passieren, ohne Lambdasonde geht das Motorsteuergerät bezgl. des Gemischs in einen default-Modus)
die slow down Warnung passt hier allerdings nicht so recht in`s Bild
3.)
falls Probefahrt unverändert, also weiterhin flackernde slow down und statische CEL Warnung immer noch da -
Lambdasonde wieder anschliessen und slow-down Steuergeräte von links nach rechts wechseln
dann erneut Probefahrt
wenn der Fehler nun auf die Zylinderbank 5-8 wechselt, hast Du Dein Problem gefunden
sollte er dies nicht tun, ist nicht das Vescovini 1-4 selbst defekt sondern der enstprechende Temperaturfühler im Kat 1-4
Idee dahinter:
wenn das Vescovini Steuergerät 1-4 defekt ist, muss der Fehler beim Platztausch auf die Zylinderbank 5-8 wechseln -
wenn der Fehler nicht mitwandert, erhält das Vescovini ein falsches Signal vom Temperaturfühler im Kat 1-4
wenn das alles nicht zum Erfolg führt, kannst Du selbst nichts weiter tun und es wird Zeit für das Fehlerauslesen mit SD2/SD3 Tester beim freundlichen Vertragshändler  :wink:
Gruß aus MUC
Fazit: Nachdem ich hier mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln, die nicht gerade zahlreich sind:(, nicht weitergekommen bin, ist Bernd Bayer mal wieder hilfreich eingesprungen (Danke nach Neckarwestheim!) und hat einen losen Stecker bzw einen Pin an diesem - ich glaube am Temperatursensor am Kat - "diagnostiziert und repariert. Hab das Auto gestern abgeholt und eine störungsfreie Runde durchs Kraichgau gedreht. Das Cavallino gallopiert wieder einwandfrei. Wieder mal eine kleine Ursache mit großer Wirkung...
Danke für alle hilfreichen Beiträge!
vor einer Stunde schrieb doctorb33:
Am 2.10.2017 um 11:18 schrieb me308:
:wink:
Danke für`s feedback
Gruß aus MUC
