KE-Jetronic einstellen
lambada41
Hallo Fans,
nun habe ich ein Problem mit der KE Jetronic. Die habe ich sicher falsch eingestellt. Leider ist In meiner Reparaturanleitung nur die Leerlaufeinstellung für die K-Jetronic beschrieben.
Wenn ich starte, springt es sofort an und läuft bei ca. 2000 U/Min. Sowie ich versuche (vorsichtig) Gas zu geben, stirbt er ab. In dem Maße, wie er warm wird, nimmt er zunehmend Gas an. Wenn er warm geworden ist, kann man fahren, hat aber nur ein lahmes Beschleunigen und erreicht im 4. Gang nur ca. 180 km/h. CO ist dabei ca. 2%
Wenn ich ihn magerer einstelle oder die Leerlaufdrehzahl geringer einstelle, hält er diese nur ca. 20 bis 90 Sek. und stirbt dann ab. Und die Leistung ist dann noch geringer.
Sicher habt Ihr eine Idee und könnt mir helfen?
Ich danke Eurch
Da der Wagen auf 07er-Nummer zugelassen ist, habe ich Kat und lambda ohnehin nicht in Betrieb.
wo ist der Unterschied zu Deinem kürzlichen Problem mit dem Schutzrelais des Steuergerätes
der KE-Jet Einspritzung ?
hast Du Zündung auf beiden Zylinderbänken ?
wenn nicht, tausche Spule inkl. Modul 1-6 auf Position Spule inkl. Modul 7-12
beobachte Start- und Laufverhalten
sind beide Benzinpumpen-Relais in Ordnung bzw. kommen je 12V an den Pumpen an
wenn Anlasser dreht oder Motor läuft ?
Gruß aus MUC
ich habe 2 Testarosas.
Der rote, der das Problem mit dem Schutzrelais hatte, läuft wieder einwandfrei - hatte ich doch auch geschrieben.
Probleme macht jetzt der gelbe Targa. Aber Zündung oder Benzin sind o.k. - 12 herrlich funkende Kerzen und ein Systemdruck von 5,5 bzw. 5,6 und ein Differenzdruck von ca. 0,35
vor 2 Stunden schrieb lambada41:
Ich habe aus dem gelben das Schutzrelais aus- und in den roten eingebaut und er lief wie in alten Zeiten!
ähämm ... der Gelbe hat nun kein Schutzrelais mit Sicherung mehr  ?  :wink:
Gruß aus MUC
Hallo Michael,
bitte zuende lesen!
Das Schutzrelais des Gelben in den roten war der Test.
Anschließend habe ich ausführlich mit Bild (!) beschrieben, wie ich das defekte Schutzrelais des roten repariert habe - vorallem, um Anderen zu helfen, wenn sie vielleicht auch mal ein solches Problem haben.
noch eine Ergänzung zu meinem Problem:
Der Fehler tritt bei beiden Bänken gleichermaßen auf - wenn man das jeweilige Benzinpumpenrelais abzieht.
Hallo miteinander,
leider gab es keine Hinweise mehr, aber ich habe den Fehler gefunden.
Nach dem Erneuern einiger kontakte in den Steckverbindern zu den Einspritzsteuergeräten läuft er wieder!
Korrosion an Kontakten ist beim Testarossa eine beliebte Fehlerquelle, gern auch im Sicherungskasten.
Hallo lambada41,
schau doch mal hier zum Thema Zubehör für Ferrari Testarossa / 512 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
