Heckklappe öffnet nicht beim Wiesmann MF4 GT
DonDiablo
meine Heckklappe beim MF4 GT öffnet nicht mehr. Weder mit Schlüssel noch mit dem Schalter am Armaturenbrett.
Manuell ist sie auch nicht zu öffnen, da das Seil hinterm Nummernschild abgerissen ist...
Hat jemand eine Idee, wie man an den Schließer kommt? Stoßstange abbauen?
oder kennt jemand eine andere Möglichkeit!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Was hast denn Du Dir für ein Modell angeschafft?
DSC-Lampe, Kofferraumklappe öffnet nicht.
Also spontan würde ich jetzt darauf tippen, dass irgendetwas generell mit der Elektrik nicht stimmt.
Wobei mir jetzt selbst nicht klar ist, wo bei beiden Bauteilen jetzt der Zusammenhang bestehen könnte.
Vielleicht schlechte Masse! Sicherungen?
Wenn Du auf den Knopf drückst klackt es dann oder tut sich gar nix?
Warum ist das Seil gerissen? Ist das Schloss so schwergängig gewesen.
Vielen Dank für Deine Antwort. Ja es klackt, Strom ist da. Also vermutlich der Schließer defekt.
Kannst Du mir verraten wo die Batterie beim GT sitzt?
VG Dirk
Sorry beim GT weiß ich es nicht.
Beim MF3 sitzt die Batterie  am Unterboden vor der Hinterachse.
Um den MF3 zu überbrücken gibt es extra einen Pluspol im Motorraum.
Vielleicht ist es ja beim MF4 ähnlich.
Aber da hilft Dir bestimmt noch jemand anderes aus dem Forum
Vielleicht könnte auch einer den Knopf drücken und ein anderer die Heckklappe versuchen leicht anzuheben
Denn es es klackt, dann schein das Schloss zumindest etwas zu tun
Hallo Dirk,
du findest die Batterie hinten rechts im Kofferraum.
den Teppich hoch ziehen (Klettverschluß) und dann die drei Schrauben lösen, Deckel abnehmen und dahinter befindet sich die Batterie.
Gruß Marcel
Grüsse ihn von mir und meinen wiesel auch , steht seit kurzem da und er fehlt mir sooooo
