F355: Sitzverstellung/Verdeck
Micky308
Hallo ich bin es nochmal,ich habe nach wie vor das Problem, das ich die Sitze nicht verstellen kann,folglich nur mit dem Notschalter das Verdeck öffnen und schliessen kann.
Habe auch die Stecker der Sitzpotentiometer ausgesteckt, keine Funktion der Sitzverstellung über die Schalter in der Konsole.Habe jetzt direkt Strom auf die Motoren gelegt. So kann ich jetzt die sitze mit sep. Batterie bei ausgeschaltetem Hauptschalter betätigen . Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Hat sonst noch jemand eine Idee???
Habe die Schalter Überprüft/ gewechselt , Die Potis sind Repariert und mit 4,4KOhm eingestellt, Verdecksteuerungsmodul geprüft(getauscht)Auch beim freundlichen konnte man mir nicht helfen ich glaube die haben keine Ahnung mehr von den alten Fahrzeugen!!!!! konnten Ihn nicht mal auslesen!
Vielleicht kann mir jemand helfen ich bin aus der Gegend von Köln und bin Ratlos.
Verdecksteuergerät zu 90% defekt. Hatte es schon 2mal.
Hallo tolle Wurst,
VERDECKSTEUERGERÄT HABEN WIR AUCH SCHON GETAUSCHT KEINE VERÄNDERUNG
Gegen ein gebrauchtes getauscht? Wie gesagt die sind auch oft defekt im Umlauf.
Alle Microschalter gecheckt? Also auch die von den Fenstern, Dach, Handbremse etc.?
HALLO,
NEIN HABE ICH NOCH NICHT WERDE ICH DEMNÄCHST VERSUCHEN FZ IST JETZT IM Winterlager komme bei schlechtem Wetter schlecht dran .
ICH WERDE DIR HIER BERICHTEN
GRUß MICHAEL
hi kann immer nur wieder Franjo empfehlen!! Bin seit 3 Jahren zufrieden bei und mit Ihm! Und gute Arbeit muss man einfach mal Loben und kann Ihn auch mit gutem Gewissen empfehlen.
Ist zwar nicht direkt Köln aber Wuppertal ist nicht all zu weit weg!
franjowerk.de
mfg
Marcel
Nachdem ich jetzt auch das erste Mal ein paar Probleme hatte, die von meinem Schrauber perfekt gelöst wurden, kann ich den Charly diesbezüglich auch bestens empfehlen. Er kennt das Verdeck des 355 jetzt wirklich in- und auswendig. Kontakt gerne per PN
Hallo hier nochmal Mick 308 /Verdeckt 355 Spider
Wo kann ich Charly denn antreffen?
Meine Telefonnummer.  Nummer 01714947147
Vorab danke
Hallo Micky308,
Hallo Micky308,
ich war länger nicht aktiv....Du kannst dich gerne melden,wenn du immer dein Problem hast.
Ich kann mit SD1 Fehler auslesen und Poti Sitzverstelung neu programieren...
Gruß,Franjo
Hallo Franjo,
Nett das Du Dich meldest FZ ist jetzt im Winterlager und nicht angemeldet melde mich im Frühjahr bei Dir wenn es Dir früher lieber passt kann ich das Fahrzeug auch mit dem Anhänger zu Dir bringen aber es müsste trocken sein.....
GRUß  Micky 308
