Alfa Spider Zündaussetzer?
dragstar1106
Hallo in die Runde der Alfisti :wink:
vielleicht kann ja jemand den entscheidenden Tip geben.
Mein Alfa Spider 2,0 114kw 150PS aus 12/2000 und 50k KM hat beim Beschleunigungsvorgang ein kleines Problem.
Im Drehzahlfenster zwischen 3.000 rpm und 4.000 rpm, während des Beschleunigens, habe ich einen deutlich spürbaren Leistungsabfall am Motor. Das ganze fühlt sich wie eine Drossel an. Ich quäle mich dann quasi durch diesen Drehzahlbereich hindurch, dauert auch deutlich länger mit etwas ruckeln und zucken, um dann ab ca 4.000 rpm wieder ganz normal weiter zu beschleunigen, als ob davor nichts gewesen wäre.
Als Gegenmaßnahme habe ich Zündkerzen und Zündspulen ersetzt, ebenso Lambdasonde und zugehöriges Hosenrohr, die Symptomatik ist die gleiche.
Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht und kann mir den Weg zur Behebung aufzeigen?
Ich möchte den Wagen verkaufen und er soll vernünftig laufen...
LG Andreas
Zündzeitpunkt stimmt aber, oder ?
Dann wäre da noch, der LMM oder ein Loch im Ansaugtrakt..
Einfacher LMM Test :
LMM abstecken (bitte dabei Zündung aus)
Dann  eine "größere" Runde fahren.
Bleibt das Problem, od. wirds schlechter, ist der LMM o.k.
Wirds besser, LMM defekt..
Wenn er defekt sein sollte, dann reicht der BOSCH-LMM Einsatz (ca. 100€)  völig aus.
Loch im Ansaugtrakt, mihilfe eines "Bremsenreiniger" auf die Schliche kommen.
D.h. den Ansugschlauch damit stückweise einsprühen und darauf achten,  ob sich die
Drehzahl erhöht
Zundzeitpunkt ?
Wann wurde der ZR gewechselt und wurden die orig, NGK Platin Zündkerzen verbaut ??
Denn nur die Platin-Kerzen sorgen für eine perfekte Verbrennung..
Hallo Guzzi,
danke schonmal für die Tips...:-))!
Ich werde es nacheinander mal probieren.
Ein anderer Mitforist hat noch den Benzindruck oder eine ausgeschlagene Nockenwelle als mögliche Ursache benannt. Was wäre Deine Meinung dazu?
Lg Andreas
vor 6 Stunden schrieb guzzi97:
Der Zahnriemenwechsel erfolgte vor 13.000km im Jahr 2010. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob es Platinkerzen sind, hat mein Sohnemann gekauft und eingebaut. Ich checke das mal...?
Am 17.11.2016 um 14:57 schrieb guzzi97:
Hi Guzzi,
nochmals vielen Dank für Deine Hinweise, der LMM war das Problem. Er läuft wieder tadellos. Super ??
