Blecherne Vibrationsgeräusche nach Kaltstart
Eno
Hallo an Alle mit guten Ohren. ;)
Nach dem Kaltstart habe ich seit kurzem Vibrationsgeräusche - hoert sich an, als vibriert ein Blech irgendwo umher.
Nach kurzer Zeit ist das aber wieder weg.
Es tritt direkt nach dem Anlassen auf, dann beim Schliessen der Kupplung und beim (langsamen) fahren je nach Drehzahl...
Verorten würde ich das im vorderen Bereich - Auspuff sollte OK sein.
Anlasser?
https://youtu.be/lGupalpOInI
Gruß,
Eno.
Edit: nach dem Anlassen ist es nicht so gut zu hoeren - aber ab 11 sec ca. (Einkuppelvorgang) ist es hörbar.
(Wie geht das einbetten?)
Da hätte ich aber nach der Beschreibung "Blecherne Vibrationsgeräusche" trotzdem den Auspuff in Verdacht.
Wenn der warm wird, dann dehnt sich das lose Blech und das Geräusch ist weg........
Da es direkt nach dem Start nur kurz ist, danach weg und auch durch spielen im Leerlauf nicht vibriert, sondern erst wieder ab geschlossener Kupplung bei bestimmten "Resonanzdrehzahlen"...
Na mal schauen, Winterreifen kommen ja wieder dran - da lass ich ihn zur Not mal ueber Nacht in der Werkstatt...
Gruß,
Eno.
Kurze Rückmeldung, Thorsten Du hattest offenbar recht: Mittelschalldämpfer.
Gruß,
Eno.
Ich liebe es wenn ich Recht habe.
Sag zumindest meine Frau und da könnte was dran sein. O:-)
Danke für die Rückmeldung.
