Ferrari F360 Niveau Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter
Hoppeli5
Hallo
Nirgendwo kann ich genau nachlesen, wieviel der Ausgleichsbehälter mit Kühlflüssigkeit beim F360 befüllt werden muss. Gemäss Bedienungsanleitung 4 cm unter Oberkant Einfüllstutzen. Wäre ja, meiner Meinung nach, sehr befüllt.
Danke für eine Auskunft
Nur bei kaltem Motor
Den Deckel vom Ausgleichsbehälter abschrauben,
der Pegel sollte 40mm vom oberen Ende des Einfüllstutzen sein.
Shell GLYCOSHELL
Füllmege 18,4 L
Diese Angaben sind aus der Betriebsanleitung
360spider Rubrik 5.14 + 6.7
smile and off
Ich habe mir die gleiche Frage gestellt ..
Da der Einfüllstutzen selbst bereits fast 4 cm mißt, würde der Ausgleichsbehälter bei Befüllung gemäß Betriebsanleitung fast randvoll sein und könnte seiner Funktion als Ausgleichs-behälter nicht mehr so richtig nachkommen. Man hat zwar noch die Ausbuchtung nach oben, aber das schein mir doch sehr knapp.
Deshalb messe ich immer etwa 5-6 cm (kommt sicher nicht auf den Millimeter an) vom oberen Rand des Stutzens, so dass noch ein bißchen Luft im Behälter bleibt. Dieser Flüssigkeitsstand sollte bei 18 Liter Gesamtfüllmenge immer noch locker ausreichen.
Christoph
Ich geh jetzt messen,
das obere Ende ist das Untere
technische Beschreibung
aus Sicht des drauf schraubens des Deckel.
Die Beschreibung ist technisch Richtig,
aber für den Fahrer falschrum.
Hab Zollstock in der Hand bis später ???
Vielleicht etwas Generelles zu dem Thema (egal welche Marke):
An den meisten Ausgleichsbehaeltern befinden sich Markierungen.
Meist Min. / Max. oder auch nur eine simple Sicke z.B. auf halber Höhe.
Ca. halbe Höhe passt immer!
Abgesehen davon ist der absolute Stand vollkommen irrelevant. Hauptsache es ist was drin und die Anschlüsse am Boden des Behälters (damit keine Luft ins System kommt) sind bedeckt.
Zu voll regelt sich im übrigen auch ganz von selbst, das kocht auf der nächsten Passfahrt aus.
ABER, bei zu wenig würde ich immer der Ursache auf den Grund gehen!
Fehler Nummer Eins wäre der Verschlussdeckel.
Einfach mal einen Neuen besorgen, das Überdruckventil darin streikt bei älteren KFZ gerne mal.
Fehler Nummer zwei ind dann durchgescheuerte oder überalterte Schläuche usw.
Jo halbe Höhe stimmt immer,
aber,
war gerade messen: 60 mm Höhe des Metallbehälters, dazu 30 mm Gewinde,
also max. 9 cm.
Halbe Höhe stimmt, das sind 3 cm,  2 cm gehen auch. Gemessen vom Boden des Ausgleichsbehälters.
Diese Maße gelten für den 360 spider.
??? Grüße und tschüss
