Ölstand messen + Startvorgang vor Ausfahrt
yvesolution
Dank der Betriebsanleitung und dem Forum habe ich rausgefunden, dass man den Ölstand nicht bei kaltem Motor überprüfen soll, ich frage mich aber
wie ihr das vor einer Ausfahrt macht? Lasst ihr den Wagen ein paar Minuten laufen und kontrolliert dann? Oder bleibt ihr nach ein paar Kilometer stehen und
dann schaut ihr nach? Motor an oder aus?
Lasst ihr generell den Wagen ein paar Minuten "warm" laufen bevor ihr losfahrt?
das sind wahrscheinlich Anfängerfragen wie ich sie auch aus anderen Foren kenne, muss sie aber stellen um beruhigt schlafen zu können :-)
ciao & danke!
Yves
Hallo Yves,
fahren und z.B. unterwegs beim Tanken nachschauen. Oder nach der Fahrt. Aber sofort nach Motor abstellen.
...Schlafen auch erst nach der Fahrt...
Paul
Kontrolle nach der Fahrt. Wenn vor der nächsten Fahrt keine dramatische Inkontinenz unterm Motor festzustellen ist, gehts ohne größeres Tamtam weiter. Je nach Fahrleistung evtl bis zum nächsten Kundendienst ;-)
Es bleibt nur noch zu ergänzen, dass der F355 durchaus auch einige Informationen im Cockpit anzeigt - insbesondere auch den Öldruck :wink:
unmittelbar nach dem Abstellen würde ich nicht gucken, da auf dem Öl noch einiges an Schaum schwimmt. Nach ca. 10 sec ist der weg und dann hat man auch ne saubere Markierung am Peilstab.
Was ich aber nirgens gelesen habe - zur korrekten Bestimmung muss der Deckel nur aufgelegt oder aufgeschraubt sein?
Dürfte aber bei der Ölmenge eher nebensächlich sein;-)
-ich messe immer mit Deckel aufgelegt.
-die im Handbuch angegebene Methode verwende ich ebenfalls. Sie ist nach meiner Meinung aber nicht sehr genau - muss sie vielleicht auch nicht, wegen der großen Ölmenge wie Jörg_911 schon geschrieben hat.
Trotzdem habe ich mir die Frage gestellt, warum eine Messung bei im Leerlauf laufenden Motor, wie bei einigen anderen Trockensumpfmotoren angegeben, nicht zu zuverlässigeren Werten führen würde. Was haltet Ihr davon?
Grüße André
André, liegt evtl an der im Umlauf befindlichen Ölmenge und der Form des Vorratsbehälters. Bei laufenden Motor ist dort ja kaum Öl zu sehen.
Anders bei meinem 911, dort wird ja im Leerlauf der Ölstand gemessen.
Ist ja selbst zwischen 550 und 599 total unterschiedlich. Beim 599 gibts sogar eine wüste Vorschriftenreihe, wie lange genau man bei welcher Drehzahl im Leerlauf drehen soll vor einer Messung. Wenn in dem "Zeitplan" etwas nicht eingehalten wird, soll man wieder von vorne anfangen :crazy:. Man wäre also locker 10 Minuten mit Vorbereitungen der Messung beschäftigt :D.
Aber die werden sich bei jedem Wagen schon etwas bei den Messvorschriften gedacht haben ...
Bzw. wenn keine Ölpfützen unter dem Wagen sind, reicht es m.E. alle 1000 km nachzuschauen, mehr als 2 l wird der Motor schon nicht verbraucht haben (wenn er OK ist) und das ist der Bereich, der typischerweise mindestens zwischen min und max liegt.
