Geschwindigkeitssignal von Tacho
puch650
HALLO TESTA GEMEINDE,
ICH BIN AUF DER SUCHE NACH DEM RICHTIGEN KABEL ZUR ABNAHME DES GESCHINDIGKEITSIGNALS AM TACHO. IN DEM MIR VORLIEGENDEN SCHALTPLAN KANN ICH DAZU NIX FINDEN.
HAT JEMAND EINE INFO FÜR MICH DAZU. ES HANDELT SICH UM EINEN 512TR AUS 1994:(
ANBEI EIN BILD VOM STECKER DES KOMBIGERÄTS UND DIE KABEL AUS DEM TACH:
ICH SAGE SCHON EINMAL VIELEN DANK:danke:
Hai und Grüße
wenn die Geschwindigkeitsanzeige im Tacho ausgefallen ist dann liegt es am Geber
der sitzt unterhalb vom Ölfilter
oder gibt es einen anderen Grund?
HALLO (war glaube ich Martin:wink:)
DEN GEBER KENNE ICH, ICH BRAUCH DAS SIGNAL AM TACHO FÜR DIE ANSTEUERUNG VON MEINER SERVO.
Mfg
auch MartinX-)
Hai an M von M
jo dann geh doch den einfachen Weg,
Kabel vom Stecker unten am Geber zur Servo verlegen, ist der beste Weg.
Sofern sich dort das Signal ergibt dann hast Du es zeitgleich an der Servo,
ansonsten Multimessgerät mit Summer und mit ganz langen Kabel vom Geber bis Tacho aus summen.
Also Summ Summ quasi
smile M und good luck
EINFACH WÄRE: WENN MIR JEMAND DIE KABELFARBE NENNEN KÖNNTEB)
WENN SICH DA NIX ERGIBT BLEIBT HALT "NUR" DAS LANGE KABEL MIT SUMM SUMM:-))!
Mfg.
nimm ne billige prüflampe mit Dioden598736210_Big.jpg und klemme sie an die verdächtigen Leitungen(krokoklemme auf masse und abgreifspitze an die Leitung).beim fahren sollte sich dann ein geschwindigkeitsabhängiger impuls=  Diode geht an und aus zeigen...
Schau mal ob Dir das weiterhilft: Link
Da ist der 512 TR zumindest aufgelistet. Allerdings habe ich die eingetragene Kabelfarbe nicht auf Deinen Bildern gesehen.
Viele Grüße,
Bruno
Hallo Bruno,
das ist doch genau das was ich brauche:goodposting:
Auf meinem Bild unter dem rot/orange ist das weiß/rote zu erkennen:danke:
Noch einen schönen Gruß (von meiner) an deine Herz-Dame:wink:
Mfg.
Martin
Hallo Martin,
super wenn die Info passt. Von uns auch viele Grüße zurück an deine Herz-Dame.
Bruno
Wie hast Du den Tacho raus bekommen? Muss auch GAL-Signal an´s Navi legen.
Da sind unten am Ledertachorahmen 2 Schrauben. Die lösen udn nach oben abnehmen?
Hallo puch650,
schau doch mal hier zum Thema Zubehör für Ferrari Testarossa / 512 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
Hallo Ralle,
den Tacho brauchst du nicht ausbauen. An die Kombistecker vom Instrument kommt man(n) so dran.
Auf dem Rücken in den Fußraum, unter dem Lenkrad durch, dann kannst du die Stecker sehen:(
Mfg.
Was ist den bei dir auf Pin 13?
Sollte ja weiß/rot sein. Gibt es gar kein weiß/rot bei dir?
Ansonsten hilft wohl nur das was WI-TR 512 oben schon schriebB) Multimessgerät mit Summer und mit ganz langen Kabel vom Geber bis Tacho aus summen oder der Vorschlag von planktom ist auch ne Möglichkeit.
Mfg.
Bei mir ist Braun Schwarz. Weiß -Rot habe ich gar nicht!
Wenn das Ding wieder auf der Bühne ist werde ich wohl oder Über den Geber am Getriebe suchen müßen.
...im Netz habe ich soeben diese Bilder gefunden von einem Tacho 512TR.
Ein kleinerer Stecker wie auf dem Bild war dort auch zu sehen bei mir, nur konnte ich nicht sehen, wo Dieser hin führte.
Ich schau mal nach. Offensichtlich gibts da wohl verschiedene Anschlußvarianten.
Als es war dann am Ende das weiß/rote Kabel (Also Grundfarbe weiß mit rotem Strich drin)
