Sitze lassen sich nur nach hinten verstellen
Micky308
ich besitze seit sechs Jahren einen 355 Spider, der mir bis jetzt viel Spaß bereitet
hat. Nun habe ich folgendes Problem, die Sitze lassen sich nur noch nach hinten verstellen.
Motor und Mechanik wurden vom freundlichen über den Rechner nach vorne und nach hinten verstellt,
Steuergerät überprüft ,auch i.O. Verdacht auf Sitzpotentiometer... aber können die beide auf einmal kaputt gehen?
Kann Sie nicht beschaffen sind nicht lieferbar. Habe einen repariert, kenne aber die Werte nicht kann ihn somit nicht Prüfen ob sie ok sind.
Kann mir jemangd einen Tip geben ???Komme aus der Gegend von Köln
Micky308
kannst Du Sitze mit den Konsolenschaltern verstellen ?
oder geht das nur noch mit SD2 ?
vor 2 Stunden schrieb Micky308:
was meinst Du mit repariert ? wie ?
Gruß aus MUC
vor 3 Stunden schrieb Micky308:
meinst Du manuell ?
was passiert wenn Du das Dach öffnest ?
versuche mal den Fehler genau zu beschreiben unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Funktionen:
1)"Dach öffnen" und
2) "Konsolenschalter betätigen"
Ich kann über die Konsolenschalter nichts betätigen auch nicht das Dach da die Sitze zu weit hinten sind.
Habe jetzt beim freundlichen den sitz wieder nach vorne setzen lassen, das ich fahren kann.
Zur Reparatur der Sitzpotentiometer: ausbauen, öffnen, den Spannring demontieren Kugelkopf aus Oberteil ziehen,ca 0,5mm an einer Seite abfräsen und mit 2 Komponentenkleber verkleben, wenn die Kugel jetzt überdreht klickt sie nach 360° wieder ein und die Verbindung ist wieder hergestellt.
Gruß Micha
ziehe mal die Stecker von beiden Potentiometern ab (letztere können dabei unter den Sitzen verbaut bleiben)
dann sollten wenigsten die Sitze mit Hilfe der Konsolenschaltern bedienbar sein und somit auch das Dach zu öffnen
Gruß aus MUC
Danke  me 308
werde ich morgen mal versuchen.
Gruß Micha
Passt als Info in diesen Thread rein:
Maranello Classic Parts in UK ist dabei, die Sitzpotis nachzufertigen.
Es bleibt zu hoffen, dass die Nachfertigungen weniger Störanfällig sind.
Gruß, Thomas
