Ferrari F360 springt nicht an
sascha_f360
Wollte vorhin ne Runde fahren und ihn starten. Mir ist aufgefallen, dass die rote LED Leuchte nicht mehr blinkt und per Fernbedienung lässt sich nichts entriegeln.
Anlasser dreht aber durch.
Was kann ich da jetzt machen?
Mit freundlichen Grüßen
Sascha
Hi Sascha,
versuche es zunächst mal mit einer neuen Batterie in der FB.
Hört sich nach Wegfahrsperre an.
Hi Sascha,
das hat sicherlich mit der Wegfahrsperre bzw. mit Deiner Alarmanlage zu tun.
Ich hatte mal bei meinem 360 ein ähnliches Problem, ich habe die Alarmalange vorne links im Kofferraum ersetzt bzw. instand gesetzt, danach war alles OK.
LG Andreas
Die Alarmanlage des 360 hat eine eingebaute Batterie welche nach 10-12 Jahren natuerlich irgendwann mal am Ende ist. Das Ganze ist in einem Geschlossenen Gehaeuse eingebaut. Sollte die Batterie ausgelaufen so wird die Platine zerstoert was das eigentliche Drama ist.
Ich dachte allerdings das sich Probleme aus der Ecke mit einem Dauerleuchten der LED ankuendigt und nicht damit das sie Aus ist.
Die kleine Batterie in der Fernbedinung kann man natuerlich in 2min selber tauschen. Leuchtet denn an der Fernbedienung noch die Leuchte wenn du drueckst?   Ich hab noch nen 10er Pack von denen hier liegen.
Joerg
Als Klarstellung... das Ding da mit der Batterie ist die Sirene fuer die Alarmanlage. Letztere sollte sich hinter den Sitzen befinden.
Hier im Forum gibts auch super Infos zum Spuk mit der Wegfahrsperre und Alarmanlage.
Joerg
Fehler gefunden Sicherung defekt aber schon das nächste Problem.
Er sperrt von selbst dauert zu und komme nicht ins Auto rein.
Was kann das sein?
Also, es es ziemlich schwierig, Deine Grammatik zu verstehen...
Wenn ich das richtig interpretiere, dann versuchst Du zu öffnen mittels FB? Er öffnet und schliesst sofort wieder?
Das ist dann sicherlich die Alarmanlage, wie schon beschrieben.  Diese ist vorne links im Kofferram verbaut (schwarzer Kasten unter dem Teppich versteckt), die interne 9V Batterie tot oder ausgelaufen. Das Teil tauschen und dann sollte wieder alles funktionieren. so war es zumindest bei meinem 360.
LG Andreas
