Batterietrennschalter
bignic01
Hallo, trotz getrenntem Batterietrennschalte glimmt die Kofferraumbeleuchtung und ich messe am Pluspol hinter dem Fahrersitz eine Spannung von
ca. 5 Volt. Könnte dies von einem defktem Batterietrennschlters kommen?
Der Trennschalter habe ich ausgebaut und geprüft. Er schaltet problemlos. Das mit dem Accu kann ich mir nicht wirklch vorstellen, ich werde es aber testen.
Nun bin ich mir nicht mehr ganz sicher?
Hat der 360er nicht einen separaten Stromabgriff am Pluspol der Batterie, der NCHT über den Trennschalter läuft?
Prüfung ganz einfach: Plusklemme direkt an der Batterie demontieren, dann noch einmal messen!
Und ja, die Alarmanlage hat separate Akkus verbaut.
Und nochmals ja, gerade bei älteren Fahrzeugen gibt es die "witzigsten" Kriechströme",
insbesondere dann wenn Massekontakte "vergammelt" sind!
Könnte trotzdem der TrennSchalter sein.
Im eingebauten Zustand Masse Probleme beim drehen. Hatte auch so ein Problem. Kontaktbeteich gesäubert und es klappte wieder.
Danke für alle Ideen, der Fehler lag bei der Fa. welche den Radioverstärker eingebaut hatte.
Die Helden haben die Masse an der Batterie abgenommen und damit den Trennschalter umgangen.
Antwort der Fa.: Hätten wir gewusst, dass er einen Trennschalter hat......
