Welcher Tubistyle Sportauspuff passt für F348GTS ?
sepo
Servus,
ich hab mir wieder einen 348 GTS zugelegt und brauch natürlich einen Tubistyle drauf. Die bieten nur die Version für den normalen 348 an und die für den Spider.
Hat der Spider andere Halterungen? Ich will vermeiden, dass ich auf meine 320PS Maschine einen Auspuff für eine 300PS Version schraube....
Sollte der Spider aber andere Halterungen haben, muss ich den für den normalen 348 nehmen.....
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir hier weiterhelfen könnt.........
danke und Gruss
Sepp
Es gibt unterschiedliche Endschalldämpfer das ist soweit klar aber die vom 348 ist eine Besonderheit.
Halterungen sind anders, der Endschlldämpfer an sich ist anders, das alles hängt aber nur vom Bj. ab. Das habe ich so feststellen müssen da ich auch Probleme hatte und nach genauer prüfung von Tubi habe ich den richtigen doch erhalten.
Beim einbau ( wenn man es selber macht ), der Kat muss löse sein für die richtige Einstellung ( ist etwas fummelarbeit.)
Der Auspuf an sich von Tubi hat am Auspuff schon halterungen angebaut, ist so zusagen ein Teil mit dem Auspuff zusammen.
  • 3 Monate später...
Hab den Tubi schon geliefert bekommen, aber noch nicht eingebaut - wenns wärmer wird, dann gehts los und ich post ein paar Bilder -
Sepp
Mich würde mal interessieren, ob die Halterungen beim Spider und beim GTS tatsächlich unterschiedlich sind. Vorstellen kann ich mir das nicht! :-o
Hab heute angefangen zu arbeiten - das fuxt richtig - bis jetzt bring ich den Auspuff nicht raus, hab schon die Stoss-Stange locker geschraubt und morgen mach ich die Kats locker - da ist der Zweiteilige Auspuff vom normalen 348 leichter rausgegangen.
Wenn Ihr noch Tipps habt, dann lasst es mich wissen.
Danke und Gruss
Sepp
Du musst als erstes dein Hitzeschutz wegbauen vorn und hintereverkleidung ( die zwei teile halt ).
Am G-Kat die zwei bzw. vier Muttern lösen zwei je seite am Kat und die Schelle nach hinten schieben zum Kat, danach oben am Auspuffhalter die schrauben lockern ( nicht ganz lösen ). Auspuff dürfte somit locker sein und fang von unten an dein Auspuff vom Kat zu dir hin zu ziehen, ist eingeschoben das Auspuffrohr.
Ist das Rohr erst raus muss man oben die Schraube ganz lösen oben am Auspuffhalter die zwei Haltepunkte ( Art Federhalter ) zur Seite legen und Auspuff schräck nach unten rausheben. Ich habe mit aus und einbau 15 min gebraucht und dabei ist auch das ausrichten der Endrohre mit einbezogen.
Hatte bei meinem 348 ts genau so funktioniert.
Jetzt ist ein gts auspuff drin und ich kann den topf nicht soweit rausziehen, weil er hinten am rahmen anstösst.
Hitzeschuz ist weg, auch der direkt an der stoss stange.
Kann man den motor zei cm absenken, ohne was kaputt zu machen? Die kats selbst sind im moment noch fest verschraubt.
Wenn du den Auspuff nicht raus ziehen kannst aufgrund von 2 cm oder so, musst du den G-Kat am Krümmer lösen ( weg bauen ). Motor anheben oder gar absenken muss man nicht machen, hab ich bis jetzt auch noch nie gehört beim Auspuff tausch.
Sehe ja nicht von wo du kommst um dich zu unterstützen beim ausbau. Gerne über PN.
Wenn wirklich nichts geht, bau die Heckstoßstange ab, wird nur an 4 Muttern gehalten, je zwei an einer Seite hinter der Verkleidung im Radkasten dazu muss die Felge auch ab.
Dankeschön - alles drin - hab den renner auf Rampen gestellt, Stoss-Stange ab und von unten den Topf weggedrückt - der neue passt super und muss noch "eingefahren" werden. ein video mit sound folgt.
viele grüsse
sepp
Hallo sepo,
Endrohre so ausrichten das platz zu der Stosßtange selber ist und mittig sitzt. Anders kann es sein das dein Endrohr die GFK verkleidung leicht beschädigt !!
vor 14 Stunden schrieb sepo:
viele grüsse
sepp
Hallo Sepp,
da bin ich ja auf den Sound gespannt, wenn wir uns im Mai sehen :).
Thomas
vor 15 Stunden schrieb sepo:
viele grüsse
sepp
Eventuell sieht man sich ja.
Ich bin auch gespannt, ob mir jemand das Wasser reichen kann! :D
Moin Thomas,
magst Du lieber stilles Wasser oder mit Kohlensäure ? :lol2:
Thomas
PS an einem abgelegenen Ort können wir ja mal einen Soundcontest veranstalten. Mittlerweile gibt es ja einige Apps zur Phonmessung
Was nicht ? Wasser reichen oder Phonmessung ?
vor 12 Stunden schrieb SManuel:
Bitte nicht.
Aha, da scheut schon einer den Wettstreit. :zwinkern:
Ich denke bisher konnten mir auch nur Fast-Ferraristi und Servicemann das Wasser reichen. :-))!
Du wirst mich hören, wenn ich auf Höhe Frankfurt bin! :D
Nee, nee ich möchte nicht in die Falle gehen. Falle im Sinne von Angeber oder Praler, weil die machen sowas. Davon ab fahre ich nur mit Fächerkrümmer und verlängertes rohr rum ( unschlagbar ) !!
