Mondial Cabrio Drehzahlmesser und Tacho
Fery08
Habe o.g. Fahrzeug BJ. 1987, 3.2l Maschine, ca 55.000 km.
Seit einem Jahr stelle ich fest, dass sowohl Drehzahl als auch Tacho nicht richtig anzeigen.
Ich glaube dies ist bei einigen hier im Forum schon so oder so ähnlich gewesen.
Gibt es in diesem Fall, dass beide Instrumente "nachgehen", einen ersten klaren Tipp?
Vorab danke fürs denken und helfen :-))!!
Bernd
.. bin in dieser Sache leider noch nicht weiter. in den threads zu diesem Thema fand ich lediglich den Hinweis auf den Kurbelwellensensor . Bei mir sind aber Tacho UND Drehzahlmesser betroffen.
Gibt es hier einen Zusammenhang oder ist es Zufall. Leider weiß ich nicht ob es parallel passierte da ich ihn letztes Jahr schon so kaufte und nun endlich Zeit finde die Themen abzuarbeiten. Ist der/die KWS sehr wahrscheinlich? Was meint ihr?
Beste Grüße
Bernd
Hallo Bernd ,
gemeinsam haben Tacho und Drehzahlmesser z.B. den Masseanschluss !
Einfach mal den Widerstand messen (Zündschloss Aus!!) zur Karosserie oder Minuspol der Starterbatterie .
Sollte ein ziemlich geringer Ohmwert sein , falls Hochohmig könnte irgendwo Korossion
vorliegen .( Stecker etc. ) Da du die Instrumente jetzt sowieso vor dir im Lenkrad
baumeln hast , gleich auch die Versorgungsspannung an den beiden Instrumenten
messen. (Zündschloss Ein!!) Sollten etwa 12-13 Volt anliegen . Falls eine geringere
Spannung anliegt :( Übergangswiderstände in Steckern oder Sicherungskasten )
Schliesse zur Fehlersuche die Instrumente mit 2 Leitungen (1,5-2,5 Quadrat ) direkt
an die Starterbatterie an . Aber bitte keinen Kurzschluss fabrizieren !!! (evtl.absichern)
Sollte einer der obengenannten Fehler vorliegen müssten die Instrumente jetzt
funktionieren .
MfG Rainer
Hallo Bernd,
ich habe den Schaltplan zwar nicht vor mir liegen , aber das Signal für den Drezahlmesser kommt vom
Motorsteuergerät. Aber auch hier kannst du beide Signale ( Steuergerät= Motordrehzahl
Getriebe=Geschwindigkeit )hinten abgreifen und zum Versuch mit einer provisorischen Leitung zu den
Instrumenten führen.(Anschluss:Signaleingang )
Die Sensoren (Näherungsschalter) müssen natürlich dafür in Ordnung sein .
MfG Rainer
Rainer, vorab besten Dank für deine prompte Reaktion,
werde es zum WE in Angriff nehmen und berichten.
Guten Abend
und beste Grüße
Bernd
