Geräusche nach Antriebsriemenwechsel
günni911
Hallo 911er,
bei meinem 997 Turbo wurde im PZ im Rahmen einer großen Wartung der Antriebsriemen gewechselt.
Danach trat ein dezentes rhythmisches drehzahlabhängiges Geräusch auf, so, als würde der Riemen irgendwo schleifen, was er natürlich aber nicht tut.
Bei der erneuten Vorstellung im PZ waren die Spezialisten der Meinung, dass 2 Umlenkrollen etwas ausgeschlagen wären, die dann auch prompt ausgetauscht wurden.
Leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee,wie der Sache beizukommen ist?
Oder soll ich einfach abwarten, bis sich alles "eingeleiert" hat?
Allzeit gute Fahrt
günni911
Hallo günni911. Bei mir war das gleiche, eine Umlenkrolle defekt + gleich danach Kupplungslager des Klimakompressors. Ist beim 997 Turbo eine der wenigen Schwachstellen. Beim Antriebsriemenwechsel sollten vorsorglich ALLE Spannrollen getauscht werden.
Ich würde alle noch nicht getauschten Spannrollen wechseln lassen, dann ist Ruhe. Einschleifen tut da nix, wenn das Lager hin ist, ists hin. Und es ist ein Lager, da Geräusch drezahlabhängig.
Greez Shredder
Hallo Shredder,
besten Dank für Deinen Tipp, ich werde so verfahren und danach genau hinhören.
Gruß günni911 aus Halle/Saale
