Steuerzeiten
Gast E12
Wer hat sich schon einmal praktisch, also nicht nur theoretisch, mit den Steuerzeiteinstellungen an den NW-Riemenrädern befasst?
Hätte nur gerne vor dem zerlegen ein paar Infos. Z.B.:
-lässt sich der Positionsstift einfach herausziehen oder müssen dafür die Wellen ausgebaut werden?
-können für diese Arbeit die Riemen montiert bleiben. Also Schraube raus, die NW soweit verdrehen bis es passt, den Stift in der dann entsprechenden Bohrung wieder einsetzen und gut?
Danke schon mal im voraus.
Peter
Die Wellen können theoretisch drin sein.
Hauptproblem ist, die Schrauben auf und wieder zu zu bekommen (Drehmoment).
Nimmst Du den Riemen zum halten gegen verdrehen, ist der vielleicht danach überstrapaziert.
Daniel
Merci,
das hilf mir sehr. Ich war mir nicht sicher ob die Wellen eingebaut bleiben können, ob sich der Stift eibfach ausziehen lässt. Ein Riemen als Opfergabe war schon eingeplant.
Peter
Die Mutter lösen und mit vorgegebenem Drehmoment wieder anziehen ist das Schwierigste.
Darunter ist eine Scheibe die für den Stiftkopf abgesetzt ist und diesen in Position hält.
Sobald die Mutter gelöst ist lässt sich das Rad und auch der Stift auch schon bewegen.
Ich würde mir die Simmerringe oben anschauen und ggf gleich mitmachen.
Dazu müssen die NW allerdings raus.
Daniel
