Heizungsproblem
Wiesel 43
Mal sehen ob mir jemand helfen kann?
Wenn ich bei meinem Mf3 Baujahr 97 den mittleren Heizungsregler für warm und kalt drehe, kommt nur warme Luft, egal ob ich auf warm oder kalt stelle, es macht keinen Unterschied.
Das Bedienelement mit den 3 Drehreglern habe ich mal gewechselt, da ich noch eins auf Lager hatte, das war es schon mal nicht. Mit dem on/Off- Schalter kann ich die Heizung ja abschalten, das funktioniert noch, aber es wäre schön, wenn ich die Wärme wieder Regeln könnte.
Frage: Wie funktioniert das Heizungssytem eigentlich?
Macht das Heizventil vorne im Motorraum nur auf und zu oder wird es vom Heizungsregler angesteuert, heißt es macht immer mehr auf, umso wärmer die Heizungsluft sein soll? Dann sollte es das Heizventil sein, richtig, vielleicht hängt es ja? Gibt es noch weitere Fühler oder sonstiges was es noch sein könnte? Den Heizungskühler inclusive des Lüfters habe ich auch erst vor einem Jahr erneuert.
Aus welchen Komponennten besteht das komplette Heizsystem im MF3?
Vielen Dank schon mal für Eure Anregungen, mal sehen wie ich der Sache auf die Spur komme.
Bernd
Hallo Bernd,
das Heizungsventil ist aus dem BMW E36, soweit ich weiß. Es muß ja zu der Eletkronik der BMW Heizungsregler passen. Es könnt ev. getaktet angesteuert werden!
Grüße: Christof
Danke Christof für deine Antwort.
Gestaltet angesteuert? Weiss jemand wie man das prüfen kann?
Meines Wissens nach hat das nichts mit der "Elektronik" zu tun.
Die Heizung wird durch ein Gestänge geregelt, welches sich bei Dir ausgehangen hat.
So war es zumindest bei meiner#66.
Ziemlich aufwendig die Geschichte. Darum haben wir einfach Decken benutzt. O:-)
Moin,
Christoph hat Recht.
Es wird getaktet.
Dummerweise ging aufgrund der Elektronik nie die Einstellung 0/100
Deshalb ist trotz Reglerstellung "ganz kalt" immer noch Wärme durchgeflossen.
Abhilfe wurde später durch einen zusätzlichen Schalter geschaffen, damit auch wirklich keine Warmluft mehr kam.:wink:
Bei mir gibt es überhaupt keine Veränderung ob ich auf warm oder kalt stelle, es kommt weiterhin heiße Luft.
Weiß jemand wie ich das Heizventil prüfen kann, wenn ich den Ausschalter drücke schaltet das Ventil ab und es kommt keine Wärme Luft mehr, folglich sollte da Ventil in Ordnung sein, richtig?
Welches Bauteil ist für das Takten zuständig?
Kann auch ein Fühler defekt sein?
Gruß Bernd
Einen Fühler gibt es, wo weiß ich noch nicht! Beim E36 im Fussraum!
Getaktet wird es aus dem Bedienteil.
Ventil scheidet bei Dir aus, denke ich.
Schau mal auf die Seite 8 meiner Restaurationsgeschichte. Das bedienteil hat einen Stecker hinter dem Temperaturregler. Dort müßte auch der Fühler dabei sein..........
