Keramikbremse macht komisches Geräusch
996gt2rs
einen schönen guten abend zusammen
habe bei meiner challenge stradale ccm bremsanlage(f430 gleich) ein auffälliges problem.
auf der beifahrerseite hatte ich bei starken bremsungen,ein lautes tschak tschak schleifgeräusch.immer gekoppelt an die drehgeschwindigkeit der scheibe schnelerl oder langsamer:-o
dann jetzt eine neue scheibe verbaut ,gefahren und das geräusch ist immer noch da.
gerade neue beläge drauf gemacht ,gefahren und wieder dieses tschak tschak.
mehr ist doch nicht an der anlage, was ein geräusch verursachen könnte oder?
hat vielleicht jemand sowas schonmal gehabt?
danke für jeden tip:-))!
Falsches Rad O:-) oder eventuell eine Abdeckung/Verkleidung? Etwas das beim Eintauchen schleift?
Bei meiner Ceramik Bremse war mal ein Kieselsteinchen zwischen Scheibe und Ankerblech, das hat dann immer Schleifgeräusche gemacht...
Aber nachdem Du ja schon die Bremse auseinander hattest, wäre das Steinchen wohl rausgefallen.
Folgendes:
Wagenheber/Bühne und Auto hoch.
Am Rad drehen und horchen, wo was sein könnte.
Rad runter und nochmals an der Scheibe drehen und genauer hinhorchen/schauen.
Wenns sein muss, Bremssattel runter und nochmals horchen/schauen.
Wenns sein muss, Bremsscheibe runter und an der Nabe selbst drehen/schauen.
Weitere Bauteile wären dann Antriebswelle (wenn da vorhanden) oder vom Getriebe/Differential selbst.
Doofer Gedanke: Wuchtgewichte?,die sich eventuell gelöst haben oder in irgendeiner Weise am Sattel ankommen?
Hallo
Alles Gute Hinweise aber leider alles andere ist ok.
Werde jetzt mal Scheibe von links nach rechts tauschen und sehen ob das Geräusch mitwander.aber ich halt es für ausgeschlossen das eine andere Scheibe das exakt selbe Geräusch verursacht wie die alte scheibe.
Vielleicht bekomme ich ein Video hin wo man das hört :oops:
Radlager?
Mutter vom Radlager fest?
Richtige Schrauben für die Felgen?
Wären so meine Gedanken.
Das von Dir beschrieben Geräusch (....bei starken Bremsungen, ein lautes tschak tschak .....), ist das eher ein "Schleifgeräusch" (Schleifpapier), oder ein "schlagendes, aber nicht loses Geräusch" (So was wie ein Drehmomentschlüssel macht), oder eher ein "loses klappern"?
Es ist ein schabendes schleif Geräusch. Kein schlagen oder so.nur beim erhöhen des bremsdruck, bei leichter Bremsung das normale schleifen was man von der Keramik kennt.wie gesagt versuche nächste Woche mal ein Video zu machen:-))!
