Audi S4 Avant
Andi D.
Hallo ! Könntet ihr mir mal bitte alle Daten was es über denn AudiS4 gibt schreiben. Nicht der ganz neue sondern der mit 265ps v6 Biturbo. Wo stehe solche Daten über Autos im www. Was hat das Auto für Schwachpunkte???. Will mir vieleicht einen zulegen. Bitte alles schreiben!!! Wie ist die v-max. Bitte keine getunten Autodaten, nur Serie!!! Danke an alle!!!
Hallo Andi D.,
kennst du schon Audi S4 Avant (Anzeige)? Dort ist vieles zu finden.
Schonmal daran gedacht die Suchfunktion in der Leiste zu nutzen? Da dürftest Du bei der Eingabe von Audi S4 ziemlich erschlagen werden und danach um einiges schlauer sein. 8)
ich hoffe, Du kannst Englisch....
Original Specification
Detailed here is the factory specification of the (UK) car before it was modified.
This section is divided into the following categories and is extensive:
Body/Chassis
2-sided fully galvanized steel, multi-step anti-corrosion protection.
Engine
Type Bi-turbo 90-degree V6 with 5 valves per cylinder
Displacement 2.7 litres
Bore 3.19 in.
Stroke 3.40 in.
Compression ratio 9.3:1
Cylinder block Cast iron
Cylinder head Aluminum alloy
Crankshaft Forged steel, 4 main bearings
Valvetrain DOHC, belt-driven, hydraulic lifters / variable intake valve timing and variable geometry composite intake manifold
Firing order 1-4-3-6-2-5
Cooling system Water-cooled, thermostatically controlled radiator fan
Lubrication system Gear pump, pressurized, full flow with oil cooler
Fuel injection system Electronic multi-point sequential with hot film air mass sensor, solid state direct ignition with multiple coils, dual knock sensors with cylinder selective knock control and fully adaptive controls
Fuel requirement Premium unleaded (98 octane) recommended for maximum performance
Emission system dual 3-way catalytic converters with individual oxygen sensors
Turbochargers
Twin KKK KO3 turbos with twin charged air intercoolers, electronic turbo boost regulation
Performance
Horsepower (SAE net) 265 @ 5800 rpm
Torque 400Nm @ 1850 rpm
Acceleration (in seconds) 0-50 mph 4.8
0-60 mph 5.8
Top track speed 155 mph
EPA estimated fuel economy NA
Transmission
Type 6-speed manual
Gear Ratios 1st 3.500:1
2nd 1.889:1
3rd 1.23:1
4th 0.967:1
5th 0.806:1
6th 0:684:1
Drivetrain
Type quattro IV-permanently engaged all-wheel drive system with Electronic Differential Locks (EDL)
Front and rear differentials Hypoid gear, electronically locking
Torsen center differential Automatic and variable front to rear power proportioning
Steering
Type Rack and pinion, variable power assist
Ratio 16.2:1
Turns (lock-to-lock) 3.1
Turning circle (curb-to-curb) 37.4 ft.
Suspension
Type Sport-tuned
Front Four-link, upper and lower control arms, stabilizer bar, coil spring/shock absorbers (gas charged)
Rear Double control arms (upper and lower), stabilizer bar, coil spring/shock absorbers (gas charged)
Brakes
Type Dual diagonal with anti-lock braking (ABS 5.3), diagonally split dual circuits, brake booster servo and electronic rear brake pressure proportioning, HP2 4-piston front calipers
Front 12.6 in. diameter ventilated discs
Rear 10.0 in. diameter ventilated discs
Wheels/Tyres
Wheels 17x8 cast alloy, 6-spoke "Avus" design
Tires 255/45 R 17 performance tyres
Capacities
Engine oil 6 litres
Cooling system 6 litres
Fuel tank 62 litres
Separate Options
Bose® 150 watt premium sound system
6-disc CD changer (trunk mounted)
Hands-free Nokia® cellular telephone
Silk Nappa leather/Alcantara® interior with carbon fibre trim
Heated front seats
Glass sunroof with pre-select function, sunshade and pinch protection
Automatic-dimming rearview mirror
Silk Nappa leather seats with Alcantara® seating surfaces
Anti-theft alarm system with blinking theft-deterrent light and interior monitoring sensors
Automatic climate control system with sun sensor and pollen/dust filter
Power windows with one-touch up and down for front windows, one-touch down for rear windows and pinch protection for all windows
Convenience close feature for power windows and optional sunroof
Electronic cruise control with coast and speed resume features
Power central locking system including boot and fuel door and selective unlocking
Heat ducts to rear seat area
Illuminated glove box, trunk, lighter/ashtrays
Folding ignition key with remote locking, selective unlock
Right and left illuminated vanity mirrors in sun visors
Front and rear reading lights
Fade-out feature for interior lights
Intermittent wiper mode with adjustable intervals
Tilt and telescoping steering column
Heated windshield washer nozzles
Seating/Trim
3-spoke Sport steering wheel with S4 emblem
Front seatback map pockets
Folding front-center armrest with storage container
Rear-center armrest
Full center console with forward storage bin
60/40 split folding rear seat with locking seat back
Front and rear carpet floor mats
Instrumentation
Backlit instrument cluster-fuel, oil temperature, voltmeter and coolant temperature gauges, red illumination
Tachometer and electronic speedometer (160 mph)
Driver information display with 6-function trip computer
Audio System
Concert AM/FM stereo cassette player (anti-theft coded) with CD changer operation
9-speaker sound package
Audi CD-ROM based Satellite Navigation System
Exterior
Sporty appearance with unique S4 badging, front grille, bumper, body trim and dual exhaust outlet
Aerodynamic 3-way xenon gas-discharge HID low beam headlights with automatic self-leveling
17-inch cast alloy 6-spoke "Avus" design wheels with 225/45 R 17 performance tires
Tinted glass, dark tinted band at top of windshield
Protective body side moldings painted in body color
Nogaro blue pearl effect paintwork
Safety
Anti-lock brake system (ABS 5.3)
Supplemental restraints: Next generation driver and front passenger airbags
Driver and front passenger seat mounted chest side airbags
Front 3-point safety belts with height- adjustment and automatic pre-tensioning
Rear 3-point safety belts for outboard positions with comfort adjustment and automatic pre-tensioning
Rear center lap belt
Child-safety rear door locks
Rear and right front passenger safety belts with Automatic Locking Retractors (ALR) for children/child seats
First Aid kit in rear armrest
Full size spare with alloy wheel
genug?
genug?
Falls nciht, dann ist ihm nicht mehr zu helfen :-))!
Audi S4 Biturbo?
Ich hatte selbst so einen, und bin ihn 120000 km gefahren..
Pros:
1. klasse Motor (Drehmoment pur)
2. relativ guenstig in der Anschaffung
3. relativ moderater Spritverbrauch
4. Tolle Traktion
5. Hundertprozentig Alltagstauglich
6. sehr agil und sicher
Es gibt auch einige negative Punkte, die man aber beheben, bzw. kaschieren kann:
Contras:
1. Durch den superben Allradantrieb recht schwer
2. relativ weiches Fahrwerk und starke Untersteuerneigung
3. Bremse hat starkes Fading und rubbelt schnell
Man sollte ehrlich ueberlegen eine groessere Bremse einzubauen, und ein strafferes Fahrwerk bei häufigem schnellen Fahren
kannst du damit was anfangen?
MFG
In jedem Fall unbedingt die Druckschläuche der "Zwangsbeatmung" gegen etwas haltbares tauschen (z.B. MTM). Vor allem der Y-Schlauch reißt gerne mal, wodurch die Turbos Nebenluft ziehen und sehr schnell kaputt gehen.
Sei sowieso vorsichtig, falls Du den S4 tunen willst, oder Dir einen getunten kaufst. Wenn da nicht alles optimal und professionell gemacht wurde, vergiß den Wagen wieder ganz schnell. Vor allem ein reines Chip-Tuning ohne das die oben genannten Schläuche gewechselt wurden, ist tödlich.
Darüber hinaus ist die Maschine empfindlicher, als andere Turbo-Motoren. Gerusames Warmfahren und nach schneller Fahrt nachlaufen-lassen ist pflicht, Kurzstrecke ist tödlich.
Zu guter letzt gibt es oft noch Probleme mit den Hitzeblechen an den Krümmern. Die Halterungen reißen gerne ab und dann fängt es nervig an zu scheppern. Das ist kein Drama, nur wenn man das Scheppern beseitigen will kostet es ein Vermögen..
Ich hatte einen 265 PS S4 Avant in Nogaroblau und alle von Marc angesprochenen Mängel zwischen 80.000 und 100.000km. Also wirklich Augen auf beim Autokauf.
Also als erstes tolles Auto !!!
Spritverbrauch wesentlich höher als angegeben ohne Tuning locker (wenn du ihn lang machst auf der Bahn) 17 ltr Super Plus
2. Schwache Bremsen wenn du sie forderst ( bei 30 und 60.000 neue Scheiben vorne bei 60 auch hinten) ca. Kosten 1.000 €
3. Turboprobleme rechts (da hat der Turbo wenig Luft zur Kühlung) bei 25.000 den ersten bei 55.000 der zweite wurde aber ohne wenn und aber von Audi bezahlt. Ist aber ein Erlebniss was du nicht brauchst .. Qualmt wie Sau und läuft noch Satte 80 Km/h
Motortronic Probleme ab 70.000 km immer wieder in der Werkstatt .. bekommen sie nicht hin Anzeichen Rußt wie ein Diesel .. wenn sie das weg bekommen Säuft er ca. 20 - 25 Lrt.
Aber davon ab ist es ein Super Wagen ... nur etwas Langweilig ..
Du findest keine Gegner mehr auf der Bahn .. Lach
Wenn du vor hast das Teil zu Chipen !! Dann tue dir selber ein gefallen und mache das nicht !!! bei Digitech die quetschen ihn so aus das du nur ständig schäden hast am Turbo !!
Gehe nach Wimmer Rennsporttechnik in Solingen !! Der absolute Spezi was Audi angeht !!
Und für den Sound empfehle ich dir eine Edelstahlanlage von Wimmer (Handgeschmiedet) klingt teier ist es aber nicht ...
Und der Klang .. mal so gesagt = Ob es Regnet oder Schneit du läßt das Fenster offen und hast ständig eine nasse Hose .. Klingt so wie bei der DTM aber nicht aufdringlich !!
vielleicht hilft es dir etwas
St.
(...)Du findest keine Gegner mehr auf der Bahn .. Lach(...)
wo lebst Du denn??? :D So überragend ist ein S4 auch nicht.
(...)Gehe nach Wimmer Rennsporttechnik in Solingen !! Der absolute Spezi was Audi angeht !!(...)
wo lebst Du denn??? :D Wimmer ist nicht schlecht, aber weiß Gott nicht die Spitze, in keiner Hinsicht (Preis/Leistung, Qualität)
(...)Und für den Sound empfehle ich dir eine Edelstahlanlage von Wimmer (Handgeschmiedet) klingt teier ist es aber nicht(...)
wo lebst Du denn??? :D Das will ich sehen eine aus V2A geschmiedete Abgasanlage :lol:, geschweißt und Sonderanfertigung vielleicht, aber geschmiedet mit 100%iger Sicherheit nicht... :wink:
Hallo Andi D.,
1. Ein guter gechipter S4 der offen ist ist schon sehr gut !!
Die gegner werden dünn auf der Bahn !!!
2. Was bitte paßt nicht bei Wimmer ???
Preis Leistung absolut 1 Service absolut 1
3. Und da Wimmer seine Edelstahlanlagen nicht schweißt sondern mit Lötet und Schniedet weil es besser hält und keine härte aus dem V2A holt oder bedingt sehr wenig .. nennt man das Schmieden aber sicher nicht schweißen
