Schrauben von Lederverkleidung
Zeti
Ich benötige mal eine kurze Hilfe,
Ich muss die Lederverkleidung an der A Säule also vorne rechts entfernen,.(Windschutzscheiben Rahmen)
Wo befinden sich die dazu versteckten Schrauben.
Wer hat das schon mal abgebaut,in welcher Reihenfolge am besten vorgehen.
Gruß Dieter
Hi Dieter,
ich vermute du meinst beim 348 ?
Da sind nur 3 Befestigungen (Nr.12), aber ich weiß jetzt nicht ob das Schrauben oder Steckclipse sind. Vielleicht kannst du mit dem Bild was anfangen.
Christoph
Hallo Christoph,
ja richtig beim 348 ich will da das Antennenkabel drunter verlegen,ich fühle auch durch das Leder durch diese Vertiefung keine Ahnung ob das Klipse sind und ob die beim abziehen dann brechen.
Deshalb hier die Hoffnung im Forum ob das schon mal einer entfernt hat.
Manchmal ist das doch ganz schön tricki...
Die Zeichnung habe ich auch nur geht das nicht so ganz in mich wie es am besten genau geht.
ja sind Clipse, die können brechen ist aber nicht so schlimm, da sie von der Verkleidung abnehmbar sind und damit ersaetzbar. Vorsicht beim Herausziehen der A-Säulenverkleidung die ist aus Aluminium (Alu mit Leder kaschiert) und verbiegt sich sehr leicht.
Ja alles war so wie Du es voraus gesagt hast,
Clipse brechen ab und Alu/Leder Verkleidung verbiegt sich.
Arbeit ist aber trotzdem erledigt.
vielen Dank nochmal und ein schönes Wochende an alle.
Gruß Dieter
