f355 - Schaltknauf wechseln
aya
Habe mir einen neuen Schaltknauf bei Hill bestellt. Heute - nach unsere zweiten Osterausfahrt - habe ich mal versucht den alten Knauf abzuschrauben. Vergeblich.:-(((°
Entweder sitzt das Ding verdammt fest oder wurde zusätzlich geklebt. Da ich nichts kaputt machen wollte, habe ich es erst einmal dabei belassen.
Nun mein Frage:
Hat schon einmal jemand den Knauf getauscht und worauf muss man dabei achten?
Im Voraus vielen Dank.
AYA
Der Knauf ist mit einem Gewinde aufgeschraubt und dann mit einer 6-kant Mutter gegen-gesichert. Zuerst den Schaltknauf mit der Hand halten und dann unten die Mutter mit dem passenden Schraubenschlüssel ein wenig drehen / lösen...so gibst Du den Schaltknauf frei und kannst ihn nun einfach abschrauben. Die Gegenmutter verhindert ein losvibrieren während des normalen Gebrauchs.
Grüsse
Sicherungsmutter unter dem Knauf gelöst ? :wink:
dreht auf in Uhrzeigerrichtung (Maulschlüssel), vorsichtig falls klemmt
Knauf dreht dann gegen Uhrzeigerrichtung
edit: blox war schneller :wink:
Gruß aus MUC
Gruß aus MUC
Dafür konntest Du es detailierter erklären :-))! Teamwork
Besten Dank, Ihr Beiden.
Einfach super! Schönen Abend noch
AYA
So - leider hat der Vorbesitzer Mist gebaut und die Kontermutter vergessen und den Knauf wohl extrem festgeschraubt oder ein Hilfsmittel (z. B. Kleber) verwendet.
Also wird die Auswechslung noch warten müssen bis mein Schrauber den Wagen wieder in Händen hat.
@aya
Den Knauf mit einer Heiss-Luftpistole mal richtig gut
erhitzen und dann mit einem Lederhandschuh und Lappen
lösen.
Das sollte ja kein Problem darstellen .
Grüße,
RobertRS
Hallo Robert.
Danke für den guten Tipp.
Aya
