Für die Selbstschrauber unter uns - Ölwechsel kurz und schmerzlos
quax
Das ist was für Mädchen.... Jungens wissen wie man ne Ölablasschraube entfernt,ohne sich zu besabbern...:wink:
Mag sein, aber mal so kurz unter dem Auto ohne den Garagenboden zu versauen und praktisch ohne Werkzeug. Ich find es super.
Ich überlege auch, ob ich die Entlüfterschrauben zum schnelle Bremsen entlüften vorn dort bestelle.
Vielleicht haben die ja auch nen Mechaniker im Angebot,den du zur Durchführung der Arbeiten mitbestellen kannst...
Soviel zum Thema selberschrauben...:abgelehnt
ich hab in fast allen autos den sogennanten >>"Bochumer Stopfen"<<
ist ne super sache: öl kann bei richtig heissem motor gewechselt
werden ohne sauerei oder werkzeug zu benötigen....direkt aus
der wanne mittels schlauch in einen kanister.schlauch gibts mit
verschiedenen winkelgraden so dass man sich das optimale
raussuchen kann und dazu gibts auch nicht mehr die gefahr dass
irgendwann das ölwannengewinde hinüber ist(und das kommt so gut
sicher irgendwann!)...stahlölwannen haben meist eine aus blech gepresste
gewindemutter innen eingepunktet die irgendwann defekt geht...man kann
nochmal nachschneiden und übermass einsetzen,aber irgendwann ist halt sense...
das selbe gilt für aluwannen...immer schön neue(beschichtete) schrauben verwenden
und trotzdem ist irgendwann das gewinde hinüber...bei meinem 5ender
(aktuell fast 400tkm !)ists ne M26 die auch bei behutsamstem anziehen
(mit richtig gutem Drehmomentschlüssel!) mit der zeit so festgeht
dass ich immer angst habe mir reisst die ölwanne auf beim versuch
die schraube zu lösen.....
stopfen rein und gut ist !
das hier gezeigte ist mbm schlicht ne geklaute idee dies schon seit
vielen jahren gibt...ob das federbelastete kugelventil besser ist als
das ventil mit zwei o-ringen und ventilsitz wage ich zu bezweifeln...
Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder?
Ich finde es gut und innovativ.
Hallo Tom,
Bochumer Stopfen kannte ich nicht! Man lernt nie aus. Bin auf das Stahlbus-Teil gekommen, weil ich nach eiem Bremsenentlüfter suchte. Mit dem Gewinde hast Du sicherlich auch recht.
Viele Grüße
Claus
besser als nichts..aber lies dir lieber nochmal den thread durch :
Nicht schlecht aber Au rostet und wenn sich die Kappe zurostet, was nun ??
Hallo quax,
Was spricht gegen ein bischen Kupferfett?
Das gibt’s übrigends in 3 Ausführungen:
-Korrosionsgeschützer hochfester Stahl
-Edelstahl
-Eco-Brass (Messing) seewasserfest
coole Sache ... (auch Tom scheint ja begeistert :wink:)
Tip kommt für mich 1 Tag zu spät -
habe gestern noch nach herkömmlicher Methode gewechselt
also das volle Programm:
- schmierige, ölige Hände
- spritzender Ölfilter
- heißes Öl über (behandschuhte) Finger
- schmutzige Wanne und Boden
- aber am Ende dicht
alles wie immer :D
Gruß aus MUC
Beim Ölfilterwechsel gibts meistens auch eine sauerei, also von daher kommt es auf die Ablassschraube auch nicht mehr drauf an.
Ich mach es wie gewohnt oder lasse es machen.
Das stimmt, aber hängt auch davon ab wo der Ölfilter sitzt.
Bei BMW kann man die Patrone recht einfach wechseln. Ich weiß nicht wie es bei euch ist, aber ich fahre mit dem Wiesel max. 5000-7000 km im Jahr. Da mache ich dann einen Ölwechsel aber werde nicht jedes Mal den Ölfilter mit tauschen. Alle 10000 - 15000 km reicht da meines Erachtens aus.
Warum auch, denn dieser wird sich bei dieser Laufleistung auch nicht zusetzen.
Für den MF 4 würde ich das nicht empfehlen. Das Teil würde zum tiefsten Punkt unter dem Auto. Wenn es dann beim Aufsetzen abreißt läuft die Ölwanne leer
  • 1 Jahr später...
Hallo at all,
ich habe auch vor lauter Begeisterung die Stahlbusschraube eingesetzt, bin jedoch nicht begeistert, weil die Ablassschraube da. 3cm nach unten übersteht.
Die Gefahr,dass Mann mal hängen bleibt ist doch recht groß. Und wenns dann in den Seealpen auf dem Pass passiert, kommt richtig Freude auf. Ich schaue mir nochmal genau an, aber ich glaube ich schraub die normale Schraube wieder rein.
Ich werde berichten.
Grüsse von Manfred
Also ich bin nach wie vor begeistert. Und beim MF 3 sehe ich auch kein Problem mit dem aufsetzen.
Als ich die Ablaßschraube getauscht habe, habe ich allerdings echt geflucht.
Aber nicht wegen dem Stahlbusstopfen, sondern weil die Werkstatt die Ablaßschraube beim letzten Ölwechsel dermaßen angezogen hat, das ich echt Angst hatte, dass dabei das Gewinde abreist.
Am 22.3.2014 at 09:30 schrieb me308:
...habe gestern noch nach herkömmlicher Methode gewechselt
@me308 ...spätestens montag ist wieder ein ölwechsel fällig :lol:
boah ey ... Du hast recht ;)
was nimmst Du anstelle einer 12mm Innensechskant für eine "Bochumer-Stopfen Größe " ?
Gruß aus MUC
Am 1.3.2016 at 22:24 schrieb quax:
Hallo quax,
hab mal wegen der Stahlbus-Ablaßschraube den Abstand zur Strasse an meinem MF3 nachgemessen:
- Stahlbus-Ablaßschraube = 8,5 cm
- Auspuffschelle rechte Seite = 6,0 cm
- vorderer Querträger = 11,0 cm
d.h., die Stahlbus-Ablaßschraube ist der niedrigste Punkt in Wagenmitte. Wegen dieser Gefahr (Torankerplatten, überhöhte Strassenpoller, usw.) wechsel ich die Stahlbusschraube wieder gegen die Original-Ablaßschraube.
Grüße an die Stahlbus-Anwender
von Manfred
p.s.: ansonsten ist die Stahlbus-Ablaßschraube ein tolles Teil!
Und wieviel ist es mit der normalen Ablassschraube?
Ich sehe da jetzt beim MF3 ehrlich gesagt keine große Gefahr. Allerdings fahre ich auch keine plötzlich stark abfallende Garagenabfahrten. Das ganze müsste man messen, wenn man wirklich mal an so einer Stelle steht, ob da dann tatsächlich eine Gefahr besteht. Hängt ja auch davon ab, wo die Ablaßschraube sich befindet.
vor 56 Minuten schrieb quax:
Hallo quax,
die Original Ablaßschraube steht nicht über die Ölwanne über. Von daher kann man beruhigt Gas geben, ohne dass man sich Gedanken machen muss, wo denn das Dingens ist. Wollte auch nur Bescheid sagen wie die Sache aussieht. Jeder ist schließlich seines eigenen Glückes Schmied.
Grüße von Manfred
Interessante sache.
Wobei ich mir da überlege am Kompressor ( PKW ) diese Art von lösung als verlängerung zu nutzen bzw. zu verbauen. Auch ein PKW Kompressor muss man befüllen mit ÖL.
