offener K&N Luftfilter beim M-Motor
rudi
Hallo!
Wer hat schon mal auf seinem M3 E36, M-Roadster /Coupe einen offenen Luftfilter von K&N draufgehabt oder drauf.
Spiele mit dem Gedanken in meinen M-Roadster einen einzubauen. Mich würde jetzt interesieren bringt er was und wie siehts mit der Lautstärke aus da K&N die nur ohne Tüv anbietet.
ich O:-)
Bild siehe: http://www.mysunrise.ch/users/millm3/CAI1.jpg
Nur einen Filter dran ohne weitere Massnahmen zur Hitzabschirmung ist grober Unfug und bringt nix. Also entweder Hitzeschild selber machen oder kaufen
Sound: enorm :-o
Leistungszuwachs nur bei hohen Drehzahlen bemerkbar (über 5500 U/min) , werde meinen bald wieder draufmachen (im Moment hat Phil76 das Teil und will es an seinem M-Roadster testen, der Test bei seinem VR6 war erfolgreich)
Frag mal aebisa, der hat mein Occasions-Kit für Z3 ///M gekauft. Aehnlich dem von millm3.
@millm3: Soso, Dein Kit macht die Runde. :wink: Aufm VR6 bringts gewaltig was, habe ich selber erlebt. Auch ne Menge - und ich meine damit ne RIESENmenge - Krach. O:-)
Sacha
Ich habe mal gehört, der K&N Luftfilter solle beim BMW M3 zwar den Sound verbessern, aber die Leistung verringern (Schlechterer Durchzug)?
Ich kann den anderen nur zustimmen : offener Luftfilter ohne richtige Kaltluftzufuhr und Hitzeschild ist Geldverschwendung. Ich hatte dazu auch mal einen Test gemacht, wen es interessiert : http://carpassion.com/de/forum/viewtopic.php?p=130883#130883
Wenn die Luftzufuhr und -temperatur stimmen, dann bringt er aber schon etwas Leistung. Allerdings sollte man auch aufpassen, dass die Luftzufuhr nicht so liegt, dass er bei Regen sofort nass wird.
wie siehts mit dem K&N einsatz aus? bringt der was?
Nein.
why not?
Weil der Filter nicht der limitierende Faktor ist, sondern z.B. der Einlass ins Luftfiltergehäuse. Schau mal wie klein der ist, dann weisst Du, was ich meine. Soundmässig bringt das Teil übrigens auch nix.
Schlechtestenfalls lässt der K&N erst noch mehr Dreck durch, als der originale Papierfilter.
Sacha
PS: Habe bei meinem ein K&N-Derivat drinnen :oops: Bringt aber nix.
Habe bei meinem M3 E46 einen Direktluftfilter von K u. N eingebaut, bringt aber nichts!! Das Fahrzeug läuft nach dem eingriff schlechter!!
Bitte macht es nicht!! :-(((°:-(((°:-(((°
Hallo rudi,
Was meinst Du mit Direktluftfilter ? Ist das der Einsatz für die Airbox oder eben der Rennluftfilter in Pilzform ? Bei Letzterem ohne Trennwand (gegen warme Luft) würde mich Dein Ergebnis nicht erstaunen.
Sacha
