OBD Fehlercodes P0171 und P0174
Wiesel546
hallo liebe Wieselgemeinde
War gestern mit Wiesel348 und andern auf Pässetour. :D:D:D:D
Nach etwa 10km leuchtete die OBD-Anzeige. Habe dann rund 450km absolviert und eigentlich keine Probleme am Fahrzeug verspürt. Heute morgen habe ich den CreaderV angehängt und folgende 4 Fehlermeldungen ausgelesen:
P0171 System zu dünn (Gruppe 1)
P0174 System zu dünn (Gruppe 1)
P0171 System zu dünn (Gruppe 2)
Aus der Betriebsanleitung des Creader entnehme ich dass es sich um die Aufbereitung der Benzin- und Luftaufbereitung handeln müsste. Das müsste sich ja eigentlich in Leistungsverlust und/oder höherem Benzinverbrauch niederschlagen, was ich aber nicht wirklich feststellen konnte. Das Motorengeräusch tönt für mich ganz normal, auch Aussetzer o.ä. war nicht feststellbar.
Nun meine Fragen:
a) Was bedeutet die Übersetzung "System zu dünn"?
B) Gehe ich Risiken ein, wenn ich die Fehlercodes mit meinem Creader lösche? Kann ja sein, dass die Fehlermeldungen wieder kommen, dann muss ich wohl oder übel in die Werkstatt...:cry:
P.S.
Und nebenbei lässt sich das Radio nicht mehr ausschalten (Becker)
P0171= Gemisch zu mager, Bank 1
P0174= Gemisch zu mager, Bank 2
Im einfachsten Fall nur ein (Unterdruck) Schlauch abgegangen oder eingerissen.
Gruss,
Bruno
Gruss,
Bruno
Danke für den Hinweis - was für ein "Schlauch" könnte das sein?
Kann ich Dir leider im Detail nicht sagen da ich in der BMW Technik nicht bewandert bin.
Die Idee ist grundsätzlich nicht schlecht - ich hab' ja das Originalansauggedöns da liegen und mir das mal betrachtet. Sollte es an einer "zusätzlichen Falschluft" liegen (also einer Undichtigkeit nach dem Luftmassenmesser), kommen erst einmal alle Schraubschellen in Frage. Nachziehen. Dann kann an den Übergängen vom Luftmassenmssergehäsue (das händisch zurechtgesägt/-gfeilt ist) zum Luftschlauch Richtung Sammler vor den Zylindern das Gehäuse einen Riß haben. Nachgucken. Schließlich kommen alle sechs Anschlüsse vom Luftsammler zu den einzelnen Zylindern in Frage ("Ansauggummis" untechnisch). Da ist nix mit gucken. Wenn Du's da hast: Startpilot bei laufendem Motor einzeln Zylinder für Zylinder aufsprühen. Steigt bei einem Zylinder (oder mehreren) die Leerlaufdrehzahl, ist das Ansauggummi undicht. Schellen kann man teilweise auf Festsitz prüfen, teilweise sind wie schwer erreichbar. Wenn das ohne Symptom bleibt, liegt's entweder am Luftmassenmesser, der falsche Werte liefert oder an der Spritversorgung, die ggf. unter bestimmte Lastzuständen unzureichend ist. Das wird dann lustig: Benzindruck messen, Filter prüfen. Hast Du den (zimelich fummelig auszutauschenden) "Spritabluftsammel- und Reinigungseinsatz" (sitzt hinten links hinter'm Rad) schon mal erneuert?
Eine letzte Variante: Wenn Du den Tankdeckel bei mindestens halb leerem abschraubst - alles normal oder ein kurzes "Sauggeräusch"? Dann bildet sich warum auch immer (eine Möglichkeit: s.o.) im Tank Unterdruck und bei großer Lastanforderung kommt zu wenig Sprit. Alles mit "zu wenig Sprit" halte ich aber für unwahrscheinlich - so was kommt nur bei alten Triümphen vor, aber nicht bei Wiesels.
Schließlich: fehlerhafte Lambdasonde meldet fehlerhafte Werte der Abgaszusammensetzung und der Bordrechner interpretiert das falsch. Sind ja leicht zu erreichen - manchmal korrodieren die Steckerchen einfach oder eine der Sonden ist hin. Steckerchen können gut abgezogen, gereinigt und wieder aufgesteckt werden. Folge den Käbelchen ein Stück weit, entlang des Mitteltunnels läuft der Hauptstrang, da kommen nochmal Steckkontakte. Von WD40 als Vorschlag rede ich hier vorsichtshalber nicht.
Wenn er normal läuft und nicht ruckt oder im Leerlauf Probleme macht - Fehlerspeicher löschen ist ungefährlich, wenn's wieder kommt, ist nichts besser oder schlechter geworden. Ich hab' ein komplettes Ausfahrtwochenende damit überstanden, ohne daß irgendwas zusätzlich passierte. Im Zweifel kommt der Notlauf, DAS merkst Du dann ...
Markus
1) Genial Markus
2) Bei mit kam noch nie Anzeige OBM "...zu mager"
3) Fahr sei 4h MF3. Toller Ansaugtrakt, wenn er dicht ist, aus Carbon
Grüße und viel Erfolg
Manfred
3) fahr sei 4h mf3. Toller ansaugtrakt, wenn er dicht ist, aus carbon
Glückwunsch !
Hallo Marcel,
ich würde die Sache "pragmatisch" angehen: Fehlerspeicher löschen, fahren und gucken, ob das OBD-Symbol überhaupt noch einmal aufleuchtet. Wenn ja, dann kannst Du der Sache auf den Grund gehen. Ansonsten freue Dich - war vielleicht der Staub am Nufenen :wink::D
Viele Grüße
Berni
Gratulation zum CSL ! Wünsche dir/euch viel Freude und uns ein paar Bilder.
Viele Grüße
Oli
1) Genial Markus
Manfred
Ja super, dann sehen wir dich am Freitag?...MF3 CSL
Hallo Wiesel546,
1) Genial Markus
Manfred
Vielen Dank Markus für deine wie immer umfassende und professionelle Antwort. Ich werde das mal austesten.
@docecclestone:
Das passierte von Rappwrswil nach Schindellegi während Beschleunigung. Da war ich noch nicht mal in der Nähe des Nufenen. ..
@Manimammut
Gratulation:-))!
Du hast ja geschrieben, dass dies bei einer Pässefahrt auftrat.
Nun ja ich denke dann liegt es evt. am veränderten Luftdruck, so dass die Gemischaufbereitung evtl abmagerte.
Ich würde auch einfach den Fehlerspeicher löschen und schauen was passiert. Es könnte sich ja durchaus um einen sporadischen Fehler gehandelt haben.
Mit einem korrekt funktionierenden Luftmassenmesser kann dieser Effekt nicht auftreten, da wird ja dem Sauerstoffgehalt der Ansaugluft entsprechend das Gemisch reguliert. Bei einem MF3 CSL ist das anders, der hat keinen Luftmassenmesser.
Im übrigen: Bliebe das Gemsich konstant ohne Berücksichtigung der Höhenauswirkungen, ist Abmagern auch nicht die Folge, sondern Anfetten (relativ mehr Sprit zu in der Höhe weniger Sauerstoff).
Markus
Hallo Marcel,
Viele Grüße
Berni
Unter dem Motto "keep it simple stupid" habe ich alle für mich so auf den erszen Blick sichtbaren Schläuche und Anschlüsse einer Sichtung unterzogen. Anschliessend Fehlerspeicher gelöscht und eine halbe Stunde durch die Gegend gegurkt. Alles paletti. Hab jetzt den Creader in der Senftasche.
