Klimasteuerung - Kältemittel entweicht
gepa
So, jetzt hat die Diva wieder das volle Programm ausgepackt !
Beim Versuch an den Stecker des Heizungsventils zu kommen ist plötzlich mit lautem zischen aus dem Gebläsekasten das Kältemittel entwichen, scheinbar vom Anschluss der Leitung die zum/vom Trockner kommt, da ist wohl etwas gebrochen.
Das wird wohl bedeuten, dass der gesamte Gebläsekasten ausgebaut werden muss, gibt es tipps wie das am einfachsten geht?
Zum Heizungsventil : Bei gedrückter Taste STOPP liegen 12V am Heizungsventil an, schalte ich Lüftung/ Klima ein ist die Spannung weg, es dürfte also nicht am Ventil sondern an der Steuerung liegen! Die Klappensteuerung funktioniert und auch das Gebläse Läuft !
Wer kann helfen ?
Woran kann nun das wieder liegen ?
Danke im Voraus
Grüße aus dem sonnigen Österreich
Gerhard
