Leistungssteigerung Audi R8 V8
Hi
Ja der ist es.
Nimm aber lieber einen 30x40x7 mit Staublippe aus dem Zubehör, der hält auf jeden Fall dicht.
Tom
vor 14 Stunden schrieb Schnittlauch:
würde die Dichtung im Ausrücklager sitzen,  würde die Dichtung axial verschoben werden. Kann ich mir nicht vorstellen.
Du meinst sicherlich das Gehäuse des Zentralausrückers.?
Viele Grüße Schnittlauch
Hi
Umgangssprachlich und bei Audi heist das Ausrücklager.
Für den Laien ist es auch so zu verstehen, wenn man es genau nimmt ist es das Gehäuse.
Tom
Hi
Winterzeit ist Tuningzeit
Was mich schon seit Jahren stört, sind die schräg angeschraubten Drosselklappen am Saugrohr. ( 5mm )
Das merkt man erst wenn man größere Klappen verbaut und dazu starre Gummischläuche.
Die Schläuche mussten schräg geschnitten werden um vollumfänglich den Stutzen zu umschließen.
Durch diese Schrägstellung in Volllast, stehen die Klappen auch leider etwas angewinkelt, also nicht horizontal
und somit auch etwas Leistungsmindert. ( beim V10 auch )
Korregiert sieht das so aus und nun ist der volle Querschnitt luftdurchstömt.
schön gerade alles ohne Knick in der Luftstrecke.
Tom
Welchen SInn hatte es gemacht dass sie von Haus aus schräg waren ? Geht sonst der Deckel vom Luftfilterkasten nicht drauf ?
Hab ich mich auch gefragt......
Hi
Warum, gute Frage nächste Frage.
Den Konstrukteuer kann ich als Rentner leider nicht mehr fragen.
Damit die Filter samt Luftmassenmesser in der Audi Konstruktion > Drosselklappen fluchten, hätten die Filter im Lufikasten 15mm tiefer sein müssen, das geht aber nicht.
Anbei ein Bild des V10 Saugrohr
Der Urzustand
Tom
Auf dem "Reißbrett" muste evtl. ein bischen mehr Freigang Luftfilterkasten /Haube verbleiben oder es wurde während der Entwicklung mal etwas geändert was diesen Knick ursprünglich erforderte und nicht mehr überall nachgezogen da bestimmte (Produktions) Werkzeuge schon da waren.
Nicht vergessen - beim RS4/R8-Motor wurde viel aus dem Baukasten verwendet. Ggf. fand sich so ein Bauteil bereits? ;)
Hi
@Andreas.
Alles was am R8 verbaut ist, ist R8 spezifisch zumindest in dieser Hinsicht.
Im Bild ist rechts der Luftmassenmesser so hingestellt, wie es die schräg nach unten
positionierte Drosselklappe vorgeben würde.
Das Stück Wellschlauch in der Mitte ist das Serienteil, welches die Verbindung stellt und
den " Fehler" ausgleicht ( die Dinger fressen 10 PS )
Tom
Nur mal so ein Gedanke zur Diskussion. Vielleicht ist die Schrägstellung aus aerodynamischer Sicht doch richtig? Wenn man eine Wasserflasche schräg ausgießt, geht das  schneller, als wenn sie senkrecht steht. Nochmal schneller wenn die Flüssigkeit in Rotation versetzt wird. Die Aerodynamikexperten werden mich jetzt wahrscheinlich zerreißen, egal, was meint Ihr?
Hi
Luft ab einer bestimmten Geschwindigkeit kanalisiert sich.
Hier im Fall der Serie steht die Drosselklappe im voll geöffneten Zustand nicht horizontal zur Fliesrichtung der Luft, sondern wie ein leicht angestellter Heckflügel und verringert den Querschnitt.
Der innen gewellte Gummischlauch im Durchmesser ( 82mm ) wirkt bei hoher Strömungsgeschwindigkeit wie ein Rohrreduzierer und der praktische Querschnitt verringert sich auf ~ 70mm, so ne Art Airrestriktor ist das.
Tom
Hallo TomSchmalz,
schau doch mal hier zum Thema Zubehör für Audi R8 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
Am 9.3.2020 um 08:11 schrieb TomSchmalz:
Innen ist das Saugrohr so bearbeitet das die 510PS/530NM erreicht sind.
vor 5 Minuten schrieb AStrauß:
Ich bin Doof 🙈😜
mmmm mmmm mmmm mmmmmpfffffff 🙊
Am 16.12.2020 um 08:48 schrieb TomSchmalz:
Hi
Ja der ist es.
Tom
Hi
Tom
Richtig wäre Führungshülse Ausrücklager....
Am 23.12.2020 um 12:51 schrieb TomSchmalz:
ist das.
fast alle Hersteller verwenden den gewellten Gummischlauch.......
muss man nicht verstehen, die Motorvibrationen alleine können ja nicht der Grund sein
Hi
Ein Tuner aus UK hat mit Schaumfiltern angeblich + 25PS beim alten V10 geholt, aber nicht dazu gesagt das diese viel Schmutz durch lassen, aber egal es wird getestet ob zum K&N ein Vorteil besteht.
Erste Tat wird der "Staubsaugertest" mit separater digitaler Druckanzeige sein.
So sieht das Ding aus
Tom
Hi
Um bei der Strassenwacht nicht als Verbrecher gehalten zu werden, gab,s einen neuen Diffusor in Carbon matt und eintragbar.
Der Alte aus 2014 war zu aggressiv und in Carbon glanz
neu
alt
Tom
vor 21 Stunden schrieb TomSchmalz:
Damit bist Du auf jeden Fall vom Haken 👍
Man könnt auch den Neuen neuen eintragenlassen und anschließend den alten Diffusor wieder dran gemacht, sehe da nur minimale Unterschiede 🙈
Bürokratie kann so schön sein....... 😜
Am 5.2.2021 um 16:25 schrieb EngJa056:
Das Auto hat doch eine andere Farbe. 😇
Hi
TÜV kein Problem, kurz hin zum Termin machen und gleich vor Ort erledigt, ohne Termin 🤣
Das Strassenverkehrsamt hat allerings echt 14 Tage vorlaufzeit 🙈 egal, die sind Dienstag nächste Woche auch rum.
Tom
