Kombi Standheizung und Generator
Attila
gibt es eine Kombination aus Standheizung und Generator für einen Mittelklasse PKW?
Rein Theoretisch könnte man doch an den Abgasstrom einer Standheizung einen Turbolader hängen der seine Wellenleistung an eine Lichtmaschine weitergibt o.ä.
Der Generator soll im Winter die Batterie fit halten, welche von einer Standheizung ja besonders gefordert wird, oder lange Nächte mit Standlicht ohne Motor ermöglichen.
Attila
Das funktioniert nie - deshlab gibt's so was nicht.
"Abgasstrom" existiert auch nicht wirklich, da wird ja kaum Abgas produziert. wenn in einer Stunde vielleicht 0,7 L Sprit verbrannt werden, reicht das nicht mal ansatzweise, einen Generator anzutreiben. Außerdem erreicht eine "freie Flamme" nicht die Abgasgeschwindigkeiten wie ein Motor, bei dem ja gewaltsam durch die Kolben das Abgas aus der Maschine gedrückt wird.
Vom immensen Bau- und Technikaufwand mal ganz abgesehen!
Markus
Sicherlich würd es einen Knackpunkt geben warum es so etwas nicht gibt - wahrscheinlich die Kosten.
Um eine vernüftige Gasgeschwindigkeit zu erreichen gibt es ja Düsen und 0,7l/h ist ja immerhin 1/10 von einem normalen Motor. Ich weiss jetzt nicht wieviel Wellenleistung ein standard Turbolader von einem 2L Motor hat, aber 10KW doch wohl bestimmt und 1/10 davon wäre ja auch schon was.
Des weiteren könnte man ja auch keinen Brenner nehmen, wie sie serzeit für Standheizungen verwendet werden sonder einen kleinen Kolbenmotor der dann halt Strom erzeugt und mit der Abwärme Hitze.
Eine Standheizung arbeitet mit einer Brennkammer. Da entsteht gar kein Druck im Abgas geschweige denn ein Volumenstrom der relevant ist. Man könnte höchstens mit Peltier Elementen Strom erzeugen, aber das reicht für ne LED oder so.
