motorkonservierung,dieselöl möglich?
996gt2rs
hallo
bestimmt eine blöde frage von mir!
aber vielleicht gibt es hier ja einige experten ,die sich mit öl auskennen.
ich habe benziner-ersatzmotoren die hoffendlich lange nicht zum einsatz kommen.jetzt möchte ich die mit öl füllen .
durch meine scania dc16 bhkws hab ich ohne ende mobil delvac xhp öl.es steht aber -diesel engine- drauf.
ist es jetzt fürs lagern möglich ,dieses zu verwenden oder gibt es spezifikationen die im benziner motor probleme machen können?.
geht nur um die zeit des lagerns!bei inbetriebnahme würde es gegen das vorgeschriebene ersetzt.
Ich habe einen Motor mit Diesel gefüllt und einen komplett in einem Ölfass versenkt inklu aller Anbauteile.
Sollte kein Problem sein.
Hey 996gt2rs
das Öl kannst du ruhig zur Konservierung verwenden, wichtig ist nur, dass es noch nicht anderweitig verwendet wurde, da sonst der enthaltene Schwefel thermisch zum SOx aufoxidiert wurde, welcher sich mit der Luftfeuchtigkeit zu Schwefelsäure verbindet, die dann selbst in kleinen Mengen korrosiv auf die Motorenteile wirkt. Und vergess nicht die Brennräume mit einigen ml zu benetzen und den Motor dann per Hand einige male durchzudrehen, allerdings dürfen die Zündkerzen hierbei keinesfalls eingeschraubt sein (Verdichtungsraum nicht mehr vorhanden, d.h. es würde dir die Kopfdichtung wegblasen, da Flüssigkeiten nicht komprimiert werden können). Und wenn du´s ganz fein machen möchtest, wickelst du das gute Stück dann noch in Frischhaltefolie komplett ein, nachdem du ein kl. Säckchen Salz dazugelegt hast. Den so luftdicht verpackten Motor kannst du jahrelang liegen lassen, ohne dir Gedanken machen zu müssen.:-))!
