Klima läuft nicht
guepe
habe das Problem das der Klimakompressor nur anläuft, wenn ich die Defrostertaste (Scheibenemblem) drücke. Das normale Lüftergebläse funktioniert einwandfrei.
Könnte das ein Relais Problem sein?
Servus
guepe
Hallo Guepe,
Deine Klima funktioniert sonst gut wenn deiner Kompressor laueft ? Meine Klima funktioniert gar nicht, hat aber 4 Jahren nicht gelaufen. Weisst du vielleicht welche kuehlmittel da reinpassen ? Ich glaube das man es heutzutage auch selber abfuellen kann ? Diese Frage ist ein wenig off dein Topic aber weil niemand antwortet auf deine Frage ..
Ich bin jetzt nicht so der Fachmann für Klimaanlagen, aber wenn die Anlage einwandfrei funktioniert bei Defrost-Betrieb, dann liegt doch die Vermutung nahe, daß ihr ein Eingangssignal für den Betrieb fehlt. Also entweder,falls vorhanden, Innenraumtemperatursensor,Außentemperatursensor, Sonnensensor etc.! Ich würde mal in dieser Richtung anfangen den Fehler zu lokalisieren.
Als Kühlmittel wird ja wahrscheinlich R134a verwendet worden sein, allerdings mit "einfach reinkippen" ist es da auch nicht getan! Sollte aber jede Autowerkstatt einfüllen können und dabei auch gleich eine Dichtheitsprobe machen können!
Gruß Manni308
Danke Manni
Ich hab gerade gefunden dass es indertat R134a sein sollte. Ach ja es ist nicht eine Prioritaet, das Wetter ist schon lange &^%&^%&^GRR und das Dach kann ab :-))!
