Klappern im CS-Auspuff?
Giallo77
Seit der kürzlichen Rückfahrt von Spa-Francorchamps klappert es aus meinem CS-Auspuff hörbar, vor allem im Leerlauf und bei tieferen Drehzahlen. Zuerst dachte ich, es könnte eine Auspuffklappe sein, aber nun denke ich, es kommt aus dem Auspufftopf - es scherbelt deutlich, wenn man dagegen schlägt mit der Faust. Mein CS hat eine Laufleistung von 40'000 km.
Kann es sein, dass sich das Innere des Topfes langsam auflöst?
evtl. hat sich der Kat aufgelöst und die Teile hängen jetzt im Endtopf.
Evtl. die Verbindunsstrebe (Distanzstrebe) zwischen den beiden Rohren hinten
auf einer Seite geloest?? (Schweissnaht)
Ich schau dann mal nach! Das wäre ja einfacher als ein neuer Kat oder gar ein neuer Topf...
Bei meinem haben die Klappen kräftig gerasselt
Auch wenn man mit der Faust gegen den Schalldämpfer schlug. Nach dem Einstellen der Klappen, war das Klappern weg.:-))!
Schau doch erstmal mit nem Endoskop rein!
Vielleicht auch einfach nach hinten gerutscht an den Motorhaubenverschluss. Schellen lösen, nach vorne setzen und festziehen.
Das wars bei mir.
Viel Glück weiterhin.
Kai
