Ölstand messen F430 F1
Lowdi
Guten Abend,
ich habe heute den F430 erhalten und wollte abends mal nach dem Öl schauen. Leider ist die Bedienungsanleitung englisch und ich bin mir nicht sicher ob ich das richtig gemacht habe. Man soll bei warmen Motor prüfen und die Kappe reinschrauben oder nur auflegen? Vielleicht könnte mir das jemand genau sagen. Bin mir ein wenig unsicher. Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruss Achim
Motor sollte laufen und das Öl Btriebstemperatur haben. Ob man den Deckel aufschraubt oder auflegt macht keinen gravieren Unterschied.
Und herzlichen Glückwunsch zum Spielzeug.
Ja vielen Dank für die Erläuterung. Muss morgen ggf. nochmals schauen weil heute abend war der Ölständ deutlich unter min. wobei der Motor nicht gelaufen ist. Danke ist wirklich ein tolles Teil und der Sound :D.
Gruss Achim
... wenn der Moter nicht läuft ist ein Ölstand unter Min. normal...
Trockensumpfschmierung, d.h. IMMER bei Betriebs-Temp. & ggf auch noch laufendem Motor messen :wink:
Vielen Dank für die Ratschläge. Im warmen Zustand und laufendem Motor ist der Ölstand absolut im grünen Bereich. Trotzdem wieder was gelernt. Danke.
Gruss Achim
Hi Lowdi
Wenn Du Dich bei Ferrari auf der Homepage als Owner eintragen lässt, hast Du die Möglichkeit Handbücher usw in Deiner Sprache als PDF runter zu laden.
Nur so ein Hinweis...
LG
Hallo LuzernV8,
danke für den Tip. Werde mich dann mal bei Ferrari anmelden.
Gruss Achim
  • 3 Jahre später...
Hallo Lowdi,
Hatte auch erst gesucht.
Der Ölmesstab ist im Öleinfülldeckel integriert.
Matthias
Sie ist doch englisch :D:D Wenn man sie in diesem Fall aber liest wie ein Bilderbuch, geht das auch :wink:
Erst probieren und dann lesen :-))!
Lesen muß ich den ganzen Tag im Büro.
Ich wußte aber das bei Trockensumpfschmierung der Motor laufen muß und Betriebstemperatur haben sollte.
Wußte ich vom 993
Schönes Wochenende
  • 1 Jahr später...
ich hole dieses Thema nochmal hoch, weil mir das mit dem "Deckel soll auf dem Einfüllstutzen aufliegen" auch nicht klar ist.
Je nachdem, wie man den Deckel dreht, liegt er oben auf oder fällt nach unten (die Position zum Festschrauben). Den Abstand empfinde ich als nicht unerheblich - was ist denn jetzt richtig?
Überhaupt fällt es mir schwer, den Ölstand zu erkennen, da das Öl zu sauber ist :)
Tiefe Stellung vor dem festschrauben ist logischerweise richtig.
Motoröl min. 80°C
Fahrzeug sollte waagrecht stehen
Motor laufen lassen
Info: Min zu Max ist 2L Unterschied
Grüsse Andreas
Kann @Andiracer da nur zustimmen - so ist es richtig. Aufpassen das du dir nicht die Finger verbrennst. :D
Ich prüfe den Ölstand jeden Monat. Habe ich neim 430er so gemacht und jetzt beim 360er wieder. Quasi alle 500 km. Das Nachfüllöl das ich beim Kauf des 430 vor 3 Jahren gekauft habe, ist immer noch nicht angebrochen. Die Anzeige war immer auf MAX. Der 360er ist nun 12 Jahre alt, hat 47.000 km drauf und verbraucht 0,0 Öl. Motoren bauen können sie also auf jeden Fall. :-))!
