Scheiben quitschen
Andy911
Hallo bei meinem RS4 2.7 Bi Turbo
quitschen die Scheiben in den Gummies.
Irgenwie nervt das gewaltig !
Wer weiß Abhilfe OHNE irgenwelche Crems oder Pasten in die Scheibengummies zu schmieren !
Grüße Andy
Hi Andy,
fenster runter lassen und die führungsschienen mit silikonspray behandeln sollte helfen. Wird man aber wohl irgendwann wiederholen mussen. :wink:
Hy Mike
alles versucht... extra Silikonpaste genommen das für z.B. Schubladen
genommen wird das diese nicht quitschen.
Nutzt nicht wirklich was.
Ich denke wenn die Scheiben mehr Anpreßdruck in die Gummies bekommen
sollte es deutlich besser sein.
Entweden was unrer die Führungsschiene klemmen (ca.3mm) oder neue Motoren ?
Grüße Andy
Was heißt "die Scheiben" ? Alle 4 Scheiben quietschen ? Über den gesamten Weg ?
Eigentlich ist Silikonspray das Mittel der Wahl. Ggf. die Scheibenführungen reinigen, nicht das Fremdkörper (z. B. Sand) das quietschen verursachen.
Beim B5 gibt es öfters Probleme mit defekten / gebrochenen Mitnehmern der Fensterhebermechanik. Vielleicht ist in der Richtung was kaputt oder mal was gebastelt worden, so daß die entsprechende Scheibe nicht korrekt geführt wird. Aber bei allen 4 Scheiben ist das unwahrscheinlich.
P
nicht über den Weg SONDERN
die beiden vorderen wenn sie hochgefahren sind und ich fahre
(KW Fahrwek) ganz normal !
Durch das holpern quitschen Sie....
Manchmal wenn man ohne Radio unterwegs ist nervt es einfach !
Grüße Andy
Ich fürchte das ist eine ganz normale Verschleißerscheinung. Alles auseinander und Dichtungen neu wird helfen, aber ob sich das lohnt?
Auch wenn er jetzt schon älter ist aber
quitschen tut`s von Anfang an.
Und der Gummi ist so geschmeidig (doofes Wort) wie am ersten Tag.
Mit 16.000 km hat er noch nicht allzu viel km.
Grüße Andy
Dann versuch mal Talkum Puder, vorher aber das Öl/Fett runter von der Dichtung. Bei Quitschen ist Talkum meist effektiver als Schmieren.
Bei der Laufleistung würde ich den Verschleiß auch ausschließen. Aber die Weichmacher diffundieren schon aus dem Gummi, kann auch vom Alter abhängen.
Gute Idee
nur ab Schrittgeschwindigkeit fliegt das Puder doch wech...:D:D:D
Deiner neuen Schilderung nach sind es nicht die Scheiben, die in den Führungen quietschen sondern was anderes. Möglicherweise die Türverkleidungen an den Türen. Kann man prüfen indem man Cockpitspray, Silikonspray oder sowas in die Fugen zwischen Türverkleidung und Tür sprüht.
P
PS: Wenn es kalt ist, ist es besonders schlimm, oder ?
Hallo Andy911,
Ne das is bis 300 approved:D Probier es aus, das Problem kenne ich. Bei höheren Geschwindigkeiten quitscht es eh nicht da die Tür/Scheibe nach außen gesaugt wird.
das ist ein Schönwetterfahrzeug,
aber nahelegend wäre das.
Ich vermtute wirklich das zwischen dem Glas der Scheiben und dem Türgummi
ein kleiner Zwischenraum befindet. Und da zwischen entsteht dieses quitschen.
Ich möchte aber nicht mit Sprays und Pasten ... sondern dieses nevige Geräusch dauerhaft wegbekommen !
Grüße Andy
Du kannst natürlich noch die Scheibe nachstellen lassen, hilft aber meist nur bedingt. Das Talkum ist ja auch auf neuen Dichtungen, das saut einen micht alles zu wie Silikonöl.
Nein, beim Audi B5 haben die Scheiben gar keinen Kontakt zum Türgummi. Das gibts nur bei rahmenlosen Seitenscheiben. Bei Deinem Auto sitzen bzw. gleiten die Scheiben in den Scheibenführungen.
Wie gesagt glaube ich das nicht. Sondern als Hauptverdächtige die Türverkleidung auf der Tür.
Cockpitspray, Silikonspray oder sowas verwendet man erst mal, um zu lokalisieren wo genau der Ursprung des Quietschens ist. Wenn man die Stelle(n) gefunden hat kann man sich dann Gedanken um dauerhaftere Lösungen machen.
P
Könnte auch die Tür in der Türdichtung sein, also auch die Türdichtung einpudern. Oder schau mal obs weg ist wenn du gegen die Tür drückst.
Es tut mir leid schon wieder zu widersprechen, aber eigentlich können die Türen auf so
einer Schlauch-Profildichtung wie es die Türdichtungen sind nicht quietschen. Vielleicht wenn die Türdichtung -40 Grad Celsius hat und fast starr ist wie ein Brett. Aber sonst...
Wenn man es zur Sicherheit ausschließen will, kann man ja mal die Türdichtungen mit Hirschtalg, Gummipflege, Talkumpuder oder Niveacreme einschmieren.
P
Du kannst widerspechen so oft du willst, aber glaub mir sowohl die Scheibe im Rahmen als auch die Tür in der Dichtung kann quitschen.
Tolle Wurst !
Andy911 solls es einfach ausprobieren. Silikonspray in die Scheibenführung sprühen. Wenn das die Ursache ist, hört es schlagartig auf zu quietschen. In einem gesonderten Versuch den Türgummi schmieren oder pudern, fahren und lauschen. Dann weiß man es.
P
Nur Silikonspray in den Scheibenrahmen machen die z.B. bei ATU ! Das ist ne Sauerei die man nicht wieder weg bekommt, ständig ist die Scheibe verschmiert! :evil:
Das Zeug geht da nie wieder raus, mein VW Händler hat mir dafür mal neue Dichtungen spendiert nach dem er mir was gutes tun wollte!
Und an Leder oder Stoff Innenverkleidungen sprüh ich mit Sicherheit auch nix von den genannten Dingen.
Als erstes solltest Du das Geräusch eindeutig lokalisieren. In aller Regel lassen sich diese Geräusche per Hand rekonstruieren - also nicht im Fahrbetrieb, sondern in dem man an der Türverkleidung rüttelt, an der Scheibe wackelt oder auch mal das Armaturenbrett drückt. Wenn man dann den Grund gefunden hat, kann man auch Abhilfe schaffen.
Aber aufpassen: An meinem neuen RS6 gab es auch so ein Geräusch, ich war mir 100%ig sicher, daß es vom Schiebedach kam immer wenn ich dort gegen gedrückt habe, hat es "gezirpt" -> also eindeutig, so dachte ich.
Einen Tag später habe ich dann fest gestellt, daß es nicht das Schiebedach war, sondern der Fahrersitz. Immer wenn ich gegen das Schiebedach gedrückt habe, habe ich mich natürlich auch zeitgleich in den Sitz gepresst, was das Geräusch verursacht hat. Die endgültige Lösung war dann ganz einfach, den Sitz einmal 1cm vor- und wieder zurück gefahren und alles war ruhig. :D
Hallo Freunde,
die Scheiben auf der Fahrer und Beifahrerseite QUISCHEN
und zwar oben am Ende des Glases und in dem H Stück in dem die Scheibe
einfährt. Auch oder gerade wenn es draußen +30°C ist.
Wenn man die Scheibe hochdrückt oder festhält ist das quischen WEG.
Im Sommer werde ich wohl drangehen und unter die Fensterheber und der Scheibe
das drunterzubauen (falls mir das gelingt) das das Glas 2-3mm hochgedrückt wird.
Und auch hochgedrückt bleibt und zwar bündig über die ges. Fläche....
liebe Grüße Andy
