Tachoausfall bei gleichzeitiger Anzeige ABS-Leuchte
Öli1443519701
Hallo alle,
vielleicht kann mir jemanden bei meinem Problem helfen: Der Tacho von meinem 964 ist ausgefallen und seitdem leuchtet die ABS-Lampe permanent.
Für Eure Tipps schon mal vielen Dank!
Viele Grüße
Öli
Dein 964 stand zuvor in der eisigen Kälte als das Problem aufgetreten ist ?
P
Der Tacho "geht" über das ABS. bzw. dessen Radsignalen
Also als Eingrenzung was kaputt ist:
- geht das ABS noch?
- geht der Spoiler noch oder auch Warnleuchte?
- geht die Klima noch (falls vorhanden - und bei den jetzigen Temparaturen schwer zu prüfen ...)?
Mögliche Fehler:
DME-Relais im Eimer
ABS im Eimer
Spoiler-Steuerung, Klima, Radio/Navi-Elektrik im Eimer
Tacho im Eimer
Kabelbruch
Ich würde als erstes prüfen ob das ABS noch geht
wenn es geht -> das Steuergerät vom ABS auslesen ob es korrekt noch die Daten durchgibt/aufzeichnet,
danach Spoiler weg, danach Klima weg,
danach Steckkontakte (vor allem am Tacho) kontrollieren, danach die Leitungen, Sicherungskasten kontrollieren
neues DME-Relais
und wenn alles nichts hilft mal den Tacho tauschen, wenn Du einen Bekannten mit 964 hast ...
ansonsten Spezialisten
90% Wahrscheinlichkeit:
Raddrehzahlsensor / ABS-Sensor linkes Vorderrad defekt
Liebe Tippgeber, vielen Dank für Eure Anregungen!
@me308: Vielen Dank für diesen Tipp, denn ich weiß, dass es bei BMW das rechte Hinterrad ist. Das mit dem linken Vorderrad teste ich mit neuem Sensor aus! Vielen Dank!!!:-))!
  • 7 Monate später...
Ich habe das gleiche Problem, bei mir fällt manchmal unter der Fahrt der Tacho sporadisch aus, begleitet von einem Warnton und dem Aufblinken der PDAS Lampen. Nach wenigen Sekunden geht er aber wieder. Bis jetzt habe ich die ABS Sensoren gereinigt (da war viel Dreck dran) und seitlich vertauscht, also rechts auf links und umgekehrt. Es hat aber leider nichts gebracht.
Gibt es weitere Tips? ABS Relais (928.615.124.01) vielleicht?
