F360 Klappenumbau
LuzernV8
Hallo Zusammen
Hat jemand von Euch eine Anleitung (habe das Forum ergebnislos durchsucht) wie man die Klappensteuerung des Auspuffs mittels Schalter modifizieren kann?
Am besten mit Bildern :-)
Allerbesten Dank - geniesst die letzten schönen Tage
Lu
Mal bitte ein bisschen detailierter worum es sich Handelt.
oK
Der Auspuff im F360 hat je eine Klappe die Drehzahl bzw Geschwindigkeitsgesteuert ist. Je nach dem ist sie offen bzw zu (oder irgendetwas dazwischen)
Dies wird elektronisch gesteuert.
Meine Idee ist nun, die Steuerung per Schalter zu 'Übersteuern'. So dass ich selbst öffnen oder schliessen kann. Die Lösung einfach den Schlauch abzuziehen passt mir nicht so sehr - da dann immer offen - immer 'laut'.
Ist das einigermassen verständlich :oops:
Lu
genau solch eine Anleitung hab ich hier schon mal gesehen (ist aber schon länger her), ich meine die kam von Kai360 (?).
Gruß, Georg
Um Die Steuerung zu Programmieren am besten,Tony Capristo anrufen.
Moin moin,
meine Meinung dazu? Bloß lassen. Mein Auto hatte diese Steuerung, um den Serienauspuff per Fernbedienung öffnen und schließen zu können. Und ich fand, das sich das Auto fürchterlich anhörte. Im unteren Drehzahlbereich klingt das dann wie ein Golf 1 GTI mit Loch im Auspuff. So war mein Empfinden zumindest.
Obwohl ich es ursprünglich nicht geplant hatte, bin ich dann ratzfatz zu Tony Capristo gefahren und hab mir einen gescheiten Auspuff einbauen lassen.
Danke erstmal für die Antworten
@ yellowshadow
Programmieren muss man da nichts - das sind max 2 Kabel und ein Schalter...
@cbhagen
Möchte das erstmal ausprobieren. Ist ne kleine Sache und geht dann bei uns ohne MFK (TÜV). Wenn ich dann nicht zufrieden bin, gibt es ja die nächsten Möglichkeiten :-)
@ All
Jemand ne Idee zu meiner Frage
@luzern
Klar sind das 2 kabel aber bringts wenn
Die steuerung davon nichts weiss ?
Ergo damit auch nur nachteile in Sound und Leistung mit sich bringt.
Zum Thema Originalanlage mit "Cockpitklappensteuerung":
1. Der Sound ist nur anders unter ca. 4000 - 4500 U/min, danach macht die Klappensteuerung original eh auf.
2. Sound ist somit in den unteren Drehzahlbereichen lauter und vor allem auch sonorer.
3. Kannst du ganz easy selbst ausprobieren. Motorhaube auf, die seitlichen schwarzen Deckel ganz hinten demnotieren (je 4 mal Inbus), Magnetventil suchen, liegt etwas unterhalb und vor den inneren Rückleuchten, Elektrostecker abziehen (nicht den Schlauch!!, und beim Abziehen den kleinen silbernen Federbügel drücken, sonst ist der Stecker kaputt, blöd!)
Dann sind die Klappen IMMER offen.
4. Umbau mit Zwischensteckern, Schalter und Kabel in den Innenraum ca. 5 EURO Materialkosten
Oder da....
http://www.carpassion.com/ferrari-355-360-430/27158-f430-sound.html
Hallo LuzernV8,
