BMW M3 Gewindefahrwerk / Hilfe
croman
ich habe einen BMW M3 e46, und muss diesen jetzt in eine Tiefgarage stellen, da meine beiden normalen Garagen bereits besetzt sind. Dieser ist jedoch zu tief
Es ist ein AP Gewindefahrwerk verbaut.
Ich habe soetwas noch nie gemacht und würde gern wissen, wie man es "hochschraubt"? Der verstellbereich liegt bei 20-40mm
Danke und Gruss
Jeder bessere Autowerkstatt sollte dir da weiterhelfen können. Nur mit "hochdrehen" ist es nämlich nicht getan, nach Höhenverstellung des Fahrwerks sollte eine Achsvermessung vorgenommen werden.
Fahrzeug mit dem Wagenheber o.ä. anheben, Rad abnehmen, mit dem Hakenschlüsseln die Kontermutter (die untere) lösen - Achtung, manche Gwwindefahrwerke haben diese Mutter mit einer kleinen Inbus-Madenschraube gesichert! - und dann mit der Verstellmutter den unteren Federteller hochdrehen.
Hochdrehen dauert länger und geht schwerer, da Dir die Feder entgegendrückt.
Meß vorher das Restgewinde ab, dann kannst Du danach wieder leicht auf den alten Wert zurückschrauben.
Hinten ist es im Prinzip ähnlich, hier liegt die Verstellschraube unten zwischen Feder und Längslenker.
Super vielen Dank. Ja dieses Fahrwerk hat es auch mit dem Inbus.
Das hilft mir sehr, da der Wagen zu schade ist zum draussen stehen!
