Vinyldach TS erneuern
Mikes996
Freunde,ich möchte das Targa Dach meines 348 TS neu mit Vinyl beschichten lassen.Wegen des Originalzustandes kommt ein entfernen des Vinyls um zu lackieren nicht in Frage.
Gibt es Tipps wer soetwas qualitativ hochwertig ausführt und zu welchen Kosten ? Habe hier leider nichts aussagekräftiges dazu gefunden.
Für Ratschläge bin ich dankbar.
Grüße Mike
Bist Du sicher, daß die obere Schicht Vinyl ist ? :???:
Ich denke am ehesten wirst Du mit einer Neu-Lackierung mit einem Strukturlack glücklich, der der originalen Struktur möglichst nah kommt.
Gruß, Georg
Hallo Georg,ich denke eigentlich schon das dies Vinyl ist oder ? Ich lasse mich aber auch gern eines Besseren belehren,Gruß Mike
Hallo Mike,
dann will ich dich mal eines besseren belehren !
Es ist 1000 % kein Vinyl !
Ich habe mein Dach vor einigen Monaten abgeschliffen.
Das ganze Dach ist aus GFK, die Struktur haben die vermutlich beim laminieren auf dem Kopf gelegt und gleich mit angeformt(Gelcot)
Wenn du es abschleifst wird es glatt, aber es ist auf der Oberfläche sehr hart und nur mit erheblichen Kraftaufwand von Hand zu schleifen.
Lackieren danach, fast nicht möglich da dann ganz feine Blasen und Löcher zum vorschein kommen die vorher nicht zu sehen waren.
Es muss unbedingt gefillert werden und mehrmals abschleifen.
Wenn Du noch mehr wissen willst las es mich wissen....?
Wenn du nur kleine Stellen ausbesser willst dann ist es besser einen Abdruck zu machen und diesen dann auf die defekte stelle zu übertragen.
mit nettem Gruß Dieter
Im Prinzip hast Du vollkommen recht,es geht nur um 2 kleinere Stellen ( ca. 2x2cm ) zum ausbessern,nur habe ich Bedenken wegen der Farbgleichheit nach dem Ausbessern.Die Vorbesitzerin hat das Dach ohne Hülle hinter den Sitzen geparkt und das gab ärgerliche Scheuerstellen.
Gast Benni-348
Schau mal, ob diese Fehlstellen evtl. von den Schrauben der hinteren Rücklehnenverkleidungen der Sitze kommen.
Diese können sich schon mal gelockert haben und etwas herausschauen, und das ist dann ganz übel für das Dach.
Eventuell könnte man das Dach glattschleifen, ein gefülltes Klebeharz oder einen Kleber (3M DP 490 z.B.) auftragen und es mit einer Strukturwalze bearbeiten. Obs klappt müsste man an einem Muster ausprobieren, die Struktur habe ich nicht vor Augen.
Benni,danke für den Tipp,ich werde der Sache nachgehen,Grüße
bin da zugegebenermaßen total unbegabt und ungeduldig und werde das denen die es können überlassen müssen...aber Danke für den Hinweis
Was Dieter oben schreibt ist korrekt...
gleiches gilt auch für das Dach des 308 / 328
geh` da nicht mit Farbe ran !
für die Dachbehandlung eignet sich speziell zur Farbauffrischung / Pigmentierung :
Collonil Waterstop Colours, Schuhpflege, schwarz...die Tube mit Auftragschwamm
nach dem Auftragen mit einem Lappen das Dach gleichmäßig ein- und abreiben
der nur anfangs etwas speckige Glanz wird in wenigen Minuten/Stunden schön matt
und wirkt sehr original...färbt wie neu :wink:
alter Targa-Fahrer Trick...kost` 5,95 :-))!
mach` ich seit Jahren
Gruß aus MUC
Hallo Mikes996,
klasse Tipp,das werde ich umsetzen,Danke
Gruß aus MUC
Danke für den Tipp, werde ich auch mal Ausprobieren.
Gruß aus MUC
Danke ebenso für den Tip ! :-))!
"Waterstop" ist im Zusammenhang mit Targadächern natürlich nie verkehrt.... O:-)
Gruß, Georg
