Getrieberasseln beim MF4
118
Hallo Wieselfahrer
Wollte mal Fragen ob jemand bei seinem MF4 Handschalter auch ein Rasseln (vermutlich Getriebe) hört? Ist das normal? Kann man etwas dagegen tun?
Danke für Euer Feedback.
118
Hört das Rasseln bei getretener Kupplung auf, bzw. wird es dann leiser ?
Meinst Du das Geräusch bei unbedachtem Auskuppeln im ersten Gang? Oder ist es "permanent"? Ersteres ist für BMW-Handschalter typisch, brüskes Auskuppeln löst einen kleinen Lastwechselschlag im relativ weich aufgehängten und bei hohem Anfahrmoment verwundenen Antriebsstrang aus. Da hilft nur langsameres Auskuppeln.
Wenn es im Leerlauf (Kupplung nicht getreten!) rasselt, ist's die Vorgelegewelle (genauer: deren Lagerung), wenn das Geräusch bei getretener Kupplung weg ist.
Rasseln kann aber auch einfach ein leicht gelöster Schalthebel sein - wird's leiser, wenn Du ihn festhältst oder ein bißchen hochzuziehen versuchst?
Markus
Hallo Markus,
Du solltest unbedingt mal beim "Geräuscheraten" im Radio mitmachen, da kannst Du reich werden. Bei mir wurde nach Deiner Ferndiagnose mal die Hardyscheibe ersetzt, jetzt schaltet er sich weicher.
Hinten surrt halt nach wie vor das Differential bei 3000/min, bei der no. 118 wohl
bauartbedingt bereits abgestellt.
Manfred
Was sagte Jeremy Clarkson auf TopGear? "It is british in almost every way except for one thing: It's german!"
Das "heitere Geräuscheraten" und die dann allfälligen Reparaturen habe ich an fünf Old-/Youngtimern durchlitten. Vor allen Dingen in einem "britih in almost every way"-Triumph lernst Du fast alle Geräusche und Unregelmäßigkeiten kennen ... !:-o:evil::oops::-(((° - in ungefähr dieser Reihenfolge.
BTT: Ein MF4 sollte nicht im Getriebe rasseln, das ist ein an sich völlig ruhig laufendes Serienteil von BMW - ich hätte deshalb ehrlich die "Peripherie" eher im Verdacht. Da der Schalthebel quasi "im Getriebe" steckt (also keine Schaltkulisse großartig Geräusche verursachen kann), ist das mein erster Verdacht. Wäre i.ü. auch der billigste!X-)
Markus
Das Rasseln im Getriebe bei nicht getretener Kupplung ist allgemein bekannt. Tritt häufig bei Fahrzeugen auf, die im Kurbelstrang ( Kurbelwelle,Schwungrad)erleichtert wurden. Es kommt daher, daß alle 120 Grad ein Zylinder zündet und dadurch ein Schlag auf die Kurbelwelle und somit auf die Getriebeeingangswelle ausgeübt wird. Das Rasseln kommt durch das Hinundherschlagen der Getrieberäder. Zwischen den einzelnen Gangrädern ist ja nun ein wenig Spiel (bauartbedingt) und deshalb dieses Rasseln (Rattle). Wenn nun die Torsionsfedern in der Mitnehmerscheibe nicht mehr so ganz frisch sind, dann wird es erheblich lauter.
Gruß Manni308
Sorry, hab gerade gesehen ist ein 8-Zylinder, dann natürlich alle 90 Grad Zündung!
Danke Leute für die Infos. Werde bei der nächsten Fahrt mal genau darauf achten wann das Rasseln genau anfällt.
Manni 308: Kann das Rasseln die Funktion beeinträchtigen? Kann es zu Folgeschäden kommen? => Muss etwas bzw. kann etwas dagegen getan werden?
Gruss 118
Ist natürlich jetzt von hier aus schwer zu sagen, wie stark es ist!
Mein Alfa macht es schon 10 Jahre bzw. ca.30000 Kilometer.
Es könnte natürlich irgendwann mal zum Brechen einer Feder
kommen, dann würde allerdings auch nicht viel mehr kaputt
gehen, als eh schon ersetzt werden muß!
Um das Rasseln zu beseitigen, muß natürlich die Kupplung ersetzt werden.
Gruß Manni308
